NTG5.5 был заменен hue213 на hu55 CarPlay не запускается с iPhone.
Nikolai
Доброго дня, машина w213, был заменен hue213 на hu55, подключал по схеме pe82.85-p-2110-97dba, usb разьем установлен a213820320 на схеме x115/5, при подключении с android CarPlay запускается и работает, при подключение iPhone предлагает принять условия и дальше не запускается, при повторном подключении на мгновение определяется в меню CarPlay и исчезает, иногда пишет функция apple CarPlay не была запущена. Думал проблема в проводе подключал через оригинальный и пробовал с другими проводами. Телефоны тоже пробовал менять и настраивать. В чем еще может быть проблема?
Software Version: 04.80.00.20
Boot 2229049001 19/14.00
Code 2229024120 19/19.00
USC 2229039602 19/19.00
HMI 2229039502 18/44.00
Navi 2229022519 18/15.31
DOM 2139022720 19/03.00
CLP 2139038602 18/40.00
ActiveComfort Data Version: 1.2
На 5с1 с самодельными проводами такая же беда была, пока нормальную проводку не поставили
Провод родной который был в авто, пробовал другой подкинуть, эффект тот же. Буду пробовать в другое авто подкинуть.
не бьётся номер. наверное - A2138203200?
что-то у вас не то подключено...
точно? а то тут один мембер с проблемой USB долго доказывал, что у него всё по схеме подключено и питания есть, а по факту- оказалось, что нет, но говорл, что мерял :)
Питание есть, подсветка тоже горит, с андроидом работает, прежде чем додумался подключить андроид, дня два все перебирал по несколько раз перепроверял, идеи закончились просто. Думал уже что usb не тот поставил, но по epc вроде подходит.
по опыту бывает что конкретный айфон не дружит с CP. Пробуйте другие айфоны (постарше)
