замок двери закрывается открывается через раз, иногда подряд нормально, иногда вообще не закрывает
lorder_on
Проблема с замком передней правой двери, закрывается открывается через раз, иногда подряд нормально, иногда вообще не закрывает и не открывает, но при это отчетливо слышен звук от моторчика.
По диагности обрыв или кз моторчика замка. Был замене замок в сборе с помойки, проблема не изменилась, совсем.
На проводах в двери стабильные 12.3в, без просадок.
В остальном все работает без глюков, привод зеркала, стеклоподъемник, жопагрейка.
Куда лезть дальше? Можно ли подкинуть блок комфорта с водительской двери на пассажирскую и проверить замок?
Может быть что то с передним самом?
VIN: WDD2040411A015995
Решили поставить эксперимент на сообразительность. Взяли алкаша и обезьяну. Запустили в комнату обезьяну, а там стол, стул и под потолком банан висит. Обезьяна прыгает, но не может достать. Тут голос откуда то:
— Думай.
Обезьяна на стол залезла, прыгает, но опять не достает. Снова голос:
— Думай.
Та стул поставила на стол. Залезла, схватила банан и сидит ест. Заводят алкаша.Только вместо банана, пузырь с водкой. Алканавт давай прыгать. Не может достать. Опять голос:
— Думай!
— Хули думать, прыгать надо!
вы меня извините, но че долбить в колокола, стирать надписи на клавиатуре? нельзя ли лампочку вместо мотора или параллельно с ним подкинуть и смотреть что с выходом блока происходит?
при чём тут передний SAM, если привод ПЕРЕДНЕЙ двери идёт от блока двери?
такого блока на машине нет, они были последний раз на старых 210
на более современных машинах - это называется ДВЕРНОЙ БЛОК.
99% проблема с моторчиком в двери, то, что вы с помойки запчасть дохлую взяли - не говорит о том, что проблема не в нём.
проверь руками питание на мотор, сравни с соседней дверью. замена блока не поможет.
Каковы шансы что другой замок ведет себя точно так же, он не перестает рабоьать, он то работает то нет, может зависнуть на половине закрытия.
И все же если подкинуть с водительской блок двери можно исключить его? Или он не будет работать?
Да, как вариант, можно подкинуть
на помойке он не новый... проблема моторчика внутри.
ну, ПЕРЕСТАВЬ с другой двери для проверки...
с такой симптоматикой были только моторчики... даже на более свежих тачках, что говорить о древности, и запчасти с помойки (такой-же возраст небось)...
проверить просто. как - написали.
на 164 и 221 блоки менял с этой симптоматикой, не часто, но было. и что удивительно пер правая дверь на всех была)
замок напрямую работает и старый и с помойки, блоки местами менял, ниче не изменилось, концевик двери работает нормально, в чем может быть причина, если не в моторчике и не в блоке?
патамучта в блоке прописаны характеристики работы исправного мотора, этот изношен и при работе - ток прерывается... поэтому так. меняй замок.
Я цеплял старый замок в руке на ноги блока, работает, в двери стоит не работает
как именно? отдельными проводами? если так - значит проверяй проводку до разъёма замка.
проверь на разъёме другой двери. кроме того, замок на весу без подключенной тяги ручной блокировки - меньше сопротивляется. это тоже может давать хорошую работу и не работу при небольшом сопротивлении движении её.
Отдельными проводами кинул от замка но ноги в блоке, сопротивление тоже думал, подставил палец он мне чуть его не расплющил, но закрылся)
Так же пробовал кинуть 12в на провода, которые идут в двери к замку, и он работал чётко. Вообще не понимаю че за глюк.
