замок двери закрывается открывается через раз, иногда подряд нормально, иногда вообще не закрывает | Страница 2 | benzpro
романофф оказался прав, проверил всю проводку до блока и от блока, все дело оказалось в дохлом моторчике, что бы это понять достаточно было померять сопротивление на моторчике с рабочей стороны и увидеть разницу, потом чтобы подтвердить эту теорию располовинил замок, внутри моторчика щетки кончились и естественно всё вокруг в графите. А купленный замок с помойки вел себя точно так же, значит и моторчик там точно так же сдох.
Вопрос в другом, не могу понять подойдет ли замок с номером A2047203035
По VIN пишет ставить А2047200635 или A2047201835
А автомагазинах пишут что A2047203035 тоже подходит
Не понятно, есть ли там какие то отличия может кто знает или это просто свежий номер замка который ставили уже на рест 204?
2047200635 меняется с заменой тяги закрытия ручного и крышки на 2047201835
2047201835 - это унифицированный с другими кузовами после 204 замок. до 801 кода идёт.
2047203035 - этот идёт после 801 кода, т.е. более современный.
можешь его попробовать, но без дополнительных замен напрямую твой не заменить, надо дополнительно тягу блокировки , и крышку пластиковую.
то есть, если правильно понял, можно взять 2047203035 но при этом со старого замка тяги переставить и крышку пластиковую и должно быть ок? а то пишут всякое про какие то разные углы наклона замка и т.д.
