изменить алгоритм работы опции 234 (мертвые зоны) W166 gle | benzpro
  • Автор темы Автор темы Kacha
Kacha
Всем привет.
Дооснастил и закодировал на 166 gle опцию 234 (мертвые зоны). Работает как и написано в мануале по авто - после включения зажигания загораются желтые треугольники и горят до набора 35 км/ч (в моем случае), затем гаснут и при обнаружении авто в мертвых зонах загораются красные. В обратку желтые загораются на скорости 30 км/ч и менее.
Собственно пара вопросов: можно ли изменить в сторону уменьшения порог включения? и можно ли погасить индикаторы чтобы не светили желтым для достижения порога включения системы?
Если кто заморачивался с этой темой, то пожалуйста дайте наводку где копать.
Дооснастил а/м A180 W176 (176.042), обновил все блоки, все ок (+/- понимание как что работает есть).
Решил поставить радары слепых зон:
- Заменил дверные блоки на A1669005605
- Протянул проводку (CAN-E + линии к массе и предам)
- Установил сами радары по WIS (А0009052504/SW:0009020221/HW:0009018802)
- Закодировал EZS166 (bsm_m и bsm_s, totwinkel) и IC172 (menu blind assist)
Заменил радары так как подумал что первые с браком (номера те же, SW:0009022617)
Но все осталось без изменений, горят желтые треугольники в зеркалах (гаснут, только при выключении в приборке ассистента)
В чем может быть проблема, что забыл/не сделал/сделал не правильно? (перекопал уже все поиски, ответа не нашел)
В Xentry ошибок нет.
И отдельный вопрос: может их надо как то привязать к а/м? (VIN не появляется)
HELP.
Вроде система работает с 30-40 км, при наборе скорости желтые треугольники тухнут...вроде так..
Спасибо, сразу потухли (нет)
Я же вроде дал уточнение
Так что вопрос точно не в отсутствии понимания или изменении алгоритма работы.
если система не исправна - будет индикация неисправности при наличии кодировок.
если в меню приборки система включается и выключается, индикаторы в зеркалах отрабатывают, а в приборке в меню появляется машина с ВКЛ и ВЫКЛ - система работает.
что конкретно у вас не работает - никто не может понять.
блоки на связи? двери жалуются на связь? радары жалуются?
радары оригинал?
Да, меню есть и рабочее
Даже каждый индикатор проверял (красный, желтый, выкл)
В том и проблема что никто не жалуется, иначе бы думаю разобрался
Да
Треугольники не тухнут (желтый) ни на 30 км/ч ни на 100 км/ч, индикация не срабатывает (красный) ни 30 км/ч ни на 100 км/ч
если всё как пишите - снимите радары (пред можно отключить) - тогда появится индикация о неисправности системы.
если она появилась - радары подделка.
тут такой раздел есть, где сначала фотоотчёт с информацией размещаешь, потом пишешь вопросы если что-то не работает.
вытягивать клещами нет смысла.
Полностью солидарен, однако объемлющего вопроса было бы достаточно (никогда не знаешь кому какие уточнения потребуются)
По радарам понял, спасибо, проверю в течении полу часа.
а не надо знать. надо просто писать подробно что конкретно сделано, какие запчасти стоят (фото), кодировки и актуальные значения.
Тут разве не указано?
И тут?
И собственно сама проблема
Потому немного не понятно, что не так то? Фоток кодировок нет, так там два параметра. О включении ассистента не написано, так если есть возможность его выключить, значит он есть и ошибок нет, что также было написано.
Думаю как выглядит желтый треугольник в зеркале по коду 234 тоже все знают.
Какие еще нужны фото?
Вам все написали. Если вопросы по наличии проблемы - значит у вас что-то не то. Что конкретно - вы не в состоянии выяснить, но дерзите.
