CDI - ищу сток CR41R Vito 2019 10SW011581 | benzpro
CDI ищу сток CR41R Vito 2019 10SW011581
  • Автор темы Автор темы Asup
cbf 3 варианта файлов, но к сожалению, ни в одном не было нужного варианта. Монакой пробовал несколько проектов, нет калькуляторов в SMR.
вариант блока 30h, я пробовал все 3 cbf( у них разный размер), выбирал вариант в ручную, но всё равно доступ запрещен при программировании. В монако так:
Код:
Messages in Flash Control created at 12:05:01  on 11.11.2025
Software Version 9.02.013
2025-11-11 12:01:09  Ready to Start
2025-11-11 12:02:23  Flash process in progress. Currently flashing session: Seriendaten 60V1 (A[URL='https://benzpro.ru/forum/pages/flashware/?q=6229036900']6229036900[/URL], 16/19.00)
2025-11-11 12:02:23  1    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    >>>>> job started {
2025-11-11 12:02:23  164    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    JobVersion: 1.0.3
2025-11-11 12:02:23  166    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    JobName: CR41R
2025-11-11 12:02:23  167    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    TemplateVersion: 9.0.6
2025-11-11 12:02:23  169    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    TemplateName: DaimlerUDSFlashjob
2025-11-11 12:02:23  170    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    VM-Version:1.8.0_212 os:Windows 10
2025-11-11 12:02:23  171    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    classpath:C:\Program Files\Softing\DTS9\9.02\COS\x64\bin\JApi.jar;C:\Program Files\Softing\DTS9\9.02\COS\x64\bin\ASAMJavaApi.jar;C:\ProgramData\Softing\DTS9\9.02\COS\Characteristics\1D73E455\jar\bcprov-ext-jdk15on-158.jar;C:\ProgramData\Softing\DTS9\9.02\COS\Characteristics\1D73E455\jar\ed25519ph-common-1.1.1.jar;C:\ProgramData\Softing\DTS9\9.02\COS\Characteristics\1D73E455\jar\ed25519phlib-1.1.1.jar;C:\ProgramData\Softing\DTS9\9.02\COS\Characteristics\1D73E455\jar\jna.jar;C:\ProgramData\Softing\DTS9\9.02\COS\Characteristics\1D73E455\jar\zenzefi_client.jar;
2025-11-11 12:02:23  172    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    JavaHome:C:\Program Files\Softing\DTS9\9.02\JDK\jre
2025-11-11 12:02:23  177    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    Jobclass: com.daimler.odxjobs.flash.uds.MCD3_GenericUdsFlashjob
2025-11-11 12:02:23  178    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    Inputparameter:
2025-11-11 12:02:23  184    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData        debug = NORMAL_MODE
2025-11-11 12:02:23  184    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData        jobState = PREPTRANSFIN
2025-11-11 12:02:23  185    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    ECUBaseVariant = CR41R
2025-11-11 12:02:23  185    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    ECUVariant     = CR41R_Diag_30h
2025-11-11 12:02:23  186    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    Protocol       = UDS_CAN_D
2025-11-11 12:02:23  187    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    JobQualifier   = WVC_FlashData
2025-11-11 12:02:23  216    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    >>>>> ReadingConfigFile {
2025-11-11 12:02:24  681    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    }
2025-11-11 12:02:24  682    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    Using debug state NORMAL_MODE
2025-11-11 12:02:24  682    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    >>>>> Initialization {
2025-11-11 12:02:24  685    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    Logical block ID: 2
2025-11-11 12:02:24  689    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    Department = Development
2025-11-11 12:02:24  689    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    TesterID: 0x1
2025-11-11 12:02:24  690    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    Information of Fingerprint
2025-11-11 12:02:24  722    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    current Monitoring state:true
2025-11-11 12:02:24  725    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    Using Jobstate PREPTRANSFIN
2025-11-11 12:02:24  726    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    Build-Date:13 May 2015 12:10:47 GMT
2025-11-11 12:02:24  727    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    }
2025-11-11 12:02:24  728    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    >>>>> VarIdentification {
2025-11-11 12:02:24  744    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    >>>>> StartSessionProgramming {
2025-11-11 12:02:24  746    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    executing service Programming_Start
2025-11-11 12:02:28  4616    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData        Positive Response from ECU. [50 02 00 32 00 C8]
2025-11-11 12:02:28  4618    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    }
2025-11-11 12:02:28  4623    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    HexService =  [22 F1 00]
2025-11-11 12:02:28  4647    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData        Positive Response from ECU. [62 F1 00 01 00 81 02]
2025-11-11 12:02:28  4648    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    DiagnosticStatusOfEcu: 0x1
2025-11-11 12:02:28  4648    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    DiagnosticVariant: 0x0
2025-11-11 12:02:28  4648    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    DiagnosticVersion: 0x81
2025-11-11 12:02:28  4649    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    DiagnosticSession: 0x2
2025-11-11 12:02:28  4649    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    Active DiagnosticVariant: 0x81
2025-11-11 12:02:28  4651    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    Used variant: 0080_0081_0000_2400
2025-11-11 12:02:28  4652    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    Bootloader Revision: REV_B Security Class: CLASS_CCC Signature Key Type: PRODUCTION sendCrc = true key length = 4
2025-11-11 12:02:28  4652    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    Use data compression: false
2025-11-11 12:02:28  4653    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    jobstate set to PREPTRANSFIN but ecu does not support stateflash therefore switching to classic mode
2025-11-11 12:02:28  4654    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    }
2025-11-11 12:02:28  4655    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    >>>>> DllInit {
2025-11-11 12:02:28  4655    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    }
2025-11-11 12:02:28  4656    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    >>>>> SetComparameter {
2025-11-11 12:02:28  4673    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    }
2025-11-11 12:02:28  4673    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    >>>>> SecurityAccessViaJob {
2025-11-11 12:02:29  5537    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    Security Access Successful
2025-11-11 12:02:29  5539    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    }
2025-11-11 12:02:29  5542    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    Block size and STmin parameter not set.
2025-11-11 12:02:29  5542    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    >>>>> WriteFingerPrint {
2025-11-11 12:02:29  5546    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    Programming Date: Tue Nov 11 12:02:29 MSK 2025 used BlockId: 2
2025-11-11 12:02:29  5562    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    }
2025-11-11 12:02:29  5563    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    Baudrate parameter not set
2025-11-11 12:02:29  5564    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    >>>>> DownloadSwil1 {
2025-11-11 12:02:29  5564    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    }
2025-11-11 12:02:29  5565    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    >>>>> Erase {
2025-11-11 12:02:29  5566    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    HexService =  [31 01 FF 00]
2025-11-11 12:02:29  5574    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData        Negative Response from ECU. [7F 31 33] Security Access Denied
2025-11-11 12:02:29  5575    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    }
2025-11-11 12:02:29  5585    SEVERE    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    >>>>> Exception {
2025-11-11 12:02:29  5585    SEVERE    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    Negative response received HexService PDU [31 01 FF 00] Security Access Denied
2025-11-11 12:02:29  5586    SEVERE    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    com.daimler.odxjobs.common.JobException: Negative response received HexService PDU [31 01 FF 00] Security Access Denied
    at com.daimler.odxjobs.common.ComObject.createNegResponseError(ComObject.java:404)
    at com.daimler.odxjobs.common.ComObject.sendRequest(ComObject.java:164)
    at com.daimler.odxjobs.flash.uds.AbstractUdsFlashJob.eraseMemory(AbstractUdsFlashJob.java:594)
    at com.daimler.odxjobs.flash.uds.AbstractUdsFlashJob.startMajorProgrammingSequence(AbstractUdsFlashJob.java:481)
    at com.daimler.odxjobs.flash.uds.AbstractUdsFlashJob.executeJobTask(AbstractUdsFlashJob.java:232)
    at com.daimler.odxjobs.flash.uds.MCD3_GenericUdsFlashjob.executeJobTask(MCD3_GenericUdsFlashjob.java:95)
    at com.daimler.odxjobs.common.AbstractSingleEcuJob.execute(AbstractSingleEcuJob.java:280)
    at com.daimler.odxjobs.flash.AbstractFlashJob.execute(AbstractFlashJob.java:104)
    at JobProcessor.JobThread.run(Unknown Source)
2025-11-11 12:02:29  5586    SEVERE    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    }
2025-11-11 12:02:29  5602    SEVERE    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    Severity: eERROR
        Code: 53315, CodeDescription: An internal error occurred in the MVCI diagnostic Server. See vendor specific code for details.
        VenderCode: 20712, VendorCodeDescription: jobError:20712 > position:Erase > Negative response received HexService PDU [31 01 FF 00] Security Access Denied
2025-11-11 12:02:29  5602    SEVERE    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    Error occurred during job execution!
2025-11-11 12:02:29  5603    SEVERE    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    Execution State = eALL_FAILED
2025-11-11 12:02:29  5604    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    Job duration: 0h 0m 5s 729ms
2025-11-11 12:02:29  5608    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    Total number of bytes transferred: 0
2025-11-11 12:02:29  5610    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    Transfer rate: 0byte/s
2025-11-11 12:02:29  5611    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    Transfer time: 0 s
2025-11-11 12:02:29  5614    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    Uncompressed transfer Time: 0 s
2025-11-11 12:02:29  5615    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    Erase time: [URL='https://benzpro.ru/forum/pages/flashware/?q=1762851749']1762851749[/URL]s
2025-11-11 12:02:29  5615    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    Checkmemory time: -1s
2025-11-11 12:02:29  5615    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    Checkdependency time: 0s
2025-11-11 12:02:29  5615    WARNING    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    Erasetime differs significantly from Tested time, expected time:16
2025-11-11 12:02:29  5616    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    }
2025-11-11 12:02:29  5616    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    removing loggers
2025-11-11 12:02:29  5619    INFO    DiagJob.CR41R.WVC_FlashData    removing loggers1
2025-11-11 12:02:29  Flash process stopped due to error!
скину с обоих программ, пока выгнал её из бокса.
интересно,а лог сессии можно вытащить, если программы закрывались?
В блоке есть security reprogramming access?
Зачем вы варианты меняете - этот ничего не даст.
Какие файлы используются?
минут 15 как прошил через ведиамо,мой косяк,поменял интерфейс и верный вариант блока появился,залетели обе smr сразу. В файлики скину сток,может пригодится кому
