DTS - как прикрутить к v8.16 сертификаты? | benzpro
DTS как прикрутить к v8.16 сертификаты?
романофф
блестящий...
хочу на 8ку поставить сертификаты.
теоретически, в инете вижу инфу, что должно работать при условии установки standalone zenzefi и подмены там одного файлика.
всё это тут выкладывалось.
однако, дтс не обращается к серверу зензефи никак.
в чём может быть прикол? в 9ой версии шли специальные GLOBALS (смрки), которые были с подкрученными функциями вызова зензефи локального. то есть globals из ксентри не работали.
тут комплектные есть. от 9ки глобалс - то-же самое. не хочет обращаться к серверу.
вопрос конкретно про 8, не надо рассказывать про то, что надо установит 9ку.
ну, то не решение, спасибо. буду продолжать поиски. не понятно зачем из этого такая секретность сделана.
ну как, решение Вашей задачи, а не решение для публики.
Почему секретность - не в курсе сам)
XML:
<SystemProperty ShortName="com.softing.AdditionalClassPath" Value="C:\Program Files (x86)\Softing\Diagnostic Tool Set 8\8.16\bin\jar\jna.jar;C:\Program Files (x86)\Softing\Diagnostic Tool Set 8\8.16\bin\jar\bcprov-ext-jdk15on-158.jar;C:\Program Files (x86)\Softing\Diagnostic Tool Set 8\8.16\bin\jar\ed25519ph-common-1.1.1.jar;C:\Program Files (x86)\Softing\Diagnostic Tool Set 8\8.16\bin\jar\ed25519phlib-1.1.1.jar;C:\Program Files (x86)\Softing\Diagnostic Tool Set 8\8.16\bin\jar\gson-2.8.2.jar;C:\Program Files (x86)\Softing\Diagnostic Tool Set 8\8.16\bin\jar\joda-time-2.9.9.jar;C:\Program Files (x86)\Softing\Diagnostic Tool Set 8\8.16\bin\jar\okhttp-2.7.5.jar;C:\Program Files (x86)\Softing\Diagnostic Tool Set 8\8.16\bin\jar\okio-1.13.0.jar;C:\Program Files (x86)\Softing\Diagnostic Tool Set 8\8.16\bin\jar\zenzefi_client.jar;C:\Program Files (x86)\Vector Krypto Tool\KryptoTool.jar"/>
полазав поиском по каталогу дтс нашёл упоминание в DtsConfig.xml
первые 4 есть, zenzefi_client.jar судя по всему надо подкинуть из стэндалон инсталла зензефи.
эти скачиваем
остаётся -
остаётся C:\Program Files (x86)\Vector Krypto Tool\KryptoTool.jar
Код:
JobError occured .10060 Position: job started > common error see description for details > Could not initialize ZenZefi. Please check configuration. java.lang.NoSuchMethodError: com.daimler.cebas.zenzefi.client.api.IZenZefi.checkVersion()Lcom/daimler/cebas/zenzefi/client/modelV2/Version; (274C)
пока так отрыгивает, причём не важно - есть в пути этот клиент апи или нет. возможно ищет где-то ещё.
