ME_KE - неровного холостого хода(ошибка по бедной смеси). A150 M266, эбу SIM266 | benzpro
ME_KE неровного холостого хода(ошибка по бедной смеси). A150 M266, эбу SIM266
  • Автор темы Автор темы NFA96
NFA96
Авто приехало с причиной неровного холостого хода(ошибка по бедной смеси). При перегазовке обороты подпрыгивали. Сделал евро 2 на авто, не чего не изменилось, холостые всеже не удовлетворительно стоят, и так же прыгает тахометр при перегазовке. вскрыл дроссель, все дорожки целые, шестерни тоже. Переуплотнил впуск, продымил дымогенератором, все герметично, форсы льют почти одинаково. Датчик температуры и давление в коллекторе работают исправно. Прошил на е0, обороты больше при перегазовке не прыгают, но теперь холостой ход постоянно не ровно, тоесть чутка плавают. и ошибка по бедной смеси ушла. компрессия во всех горшках в р-не 16, тоесть чуть выше нормы. дальше уже не знаю что смотреть и пробывать. Может будет у кого дельный совет.
Не понимаю как работает вентиляция в авто, если перекрываю дроссель авто не глохнет, работает даже ощущение что лучше))) но если закрываю еще отверстие вентиляции в дросселе, тогда глохнет, либо с вентиляции сосет воздух( но не пойму где клапан и как вообще устроена) либо это норм работа вентиляции, на холостых в отверстии вентиляции есть разряжение не большое.
На этих машинах проблема работы и холостого бывает из-за загрязнения дросселя из-за того, что система рассчитывает объём воздуха по давлению и заслонке.
попробуйте снять дроссель и почистить.
Дроссель чистил, вскрыл проверил что все дорожки целы и шестерни. И не какого результата не дало к сожалению((
посмотри по номеру мотора, уточни историю авто. что делали. дроссель не надо вскрывать для чистки....
Не понял что посмотреть по номеру мотора. Я сначала почистил накинул, не дало результата, потом открыл крышку дросселя, и проверил что все дорожки целые.
какой мотор установлен фактически.
Если клапан регенерации впускного колектора (A1694700193)
будет неисправен, она же как раз будет холостые постоянно выравнивать? Снял трубку с вакумника, и машина приподняла обороты и работает отлично если вручную дозировать подсос воздуха))))) Отсюда подозрения на клапан.
нет, не знаю где модель на блоке выбита. Вариант с клапаном регенерации отпал, сняв шланг с вакумника, в себя не втягивает, а в него продуть дает, следует что клапан рабочий.(если я правильно представил систему вентиляции.
спасибо, номер 26694030115232 (правдо мне это не очем не сказало))))) ,на всяк случай К TAGOM СЧИТАНО номер SW0024485140 SWupg 0034479740 Spare 5WK90910 VIN WDD1690311J009040, по стс вин wdd1690311j044637
мотор 940 а должен быть 920, предполагаю
тоесть мотор 1.7, а прога под 1,5 получается?
номер аппаратного обеспечения 0014460340 , програмного 0024485140 code, 0034479740 data
Ктагом то можно было и не лезть, все что надо можно увидеть\прошить\поменять дасом
Знал бы изначально что мотор не родной стоит , к тагом бы и не лез.
Проблема решена сменой по в 170. Спасибо за подсказки
я постоянно пишу - не лезьте в дебри, особенно во всякие кодировки, прошивки - изучайте проблему с головы! только в крайних случаях , когда ясно, что там что-то не то, тогда уже решать через инженерный софт и прочее.
вот у тебя как раз тот случай был, когда мотор начинал работать нормально при уменьшении воздуха, а еслиб ты занимался мерсами , то знал-бы, что эти моторы дохнут, и их меняют часто, да и уточнил-бы историю проблемы возникновения...
откуда там опять-же два вина взялось? вообщем хорошо, что разобрался.
Клиент ток купил, связи с хозами нет, историю авто он не знал. Он приехал уже после диагностики с решением этой проблемы на е2. но это не помогло, и он согласился разобраться, я и начал с механики а не дебрей, сначала все подсосы устранил ( а их там далеко не один). Да и конечно был бы профильный авто то я бы наверно полтары недели на поиски не потерял, хотя у меня колега мерсами занимается, он сразу развел руками))))). А два вина возможно что мозги когда то менялись, и без смены вина запустили.
Может кто еще поделится инфой как разблокировать для вариантного кодирования этот sim266б на получение пишу 27 01 ( получаю сид) но длл так и не нашел чтоб сгенерировать ,или на этом старье есть какой то универсальный код для разблокировки?
