NTG6 не устанавливаются карты после неквалифицированного ремонта HDD
Vadim_K
Всем привет.
W447, приехал на установку карт.
Достал пин, флешку отформатировал в NTFS, через Download Manager Comand записал карты 10.09.2024.
Вставляю флешку в USB в машине, система карты видит, нажимаю актуализировать - и тишина, пин не запрашивает, висит на паузе.
Что может быть?
ну, значит надо обратиться туда, где делали, или туда, где умеют делать :) и бабки заплатить , возможно ещё раз.
судя по всему - делали какие-то пионеры... если надо - обращайся.
Думаешь с диском проблема?
я ничего не думаю, дохера пионеров, кто ничего не знает, но везде лезет. получаются разного рода уродства, которые не работают как надо из-за того, что сделано не полноценно.
Думается при замене жёсткого не корректно разметку сделали, там это пис да как критично.
Да дольше подходит что нави не активна . И лицезия не активна . Как на mfa на шитке нави есть а вот лицензии в mbux нет
Да какой смысл вести разговор про активацию доп функций, если ТС задал вопрос про не возможность установить карты. И здесь два вопроса:
1) Есть ли вообще навигация?
2) И какие косяки возникли после замены hdd, что не залетает нави?
У меня было повреждение hdd, что при ремонте всем известным способом, произошёл сдвиг разделов.
вряд-ли автор или владельцы маразматики настолько, чтл один не видел, что нет меню навигации в радио, а другие решили почему-то , что она была и пропала.
Макс они вядят большой дисплей и начинают давить что было нави . Если hdd у них сдох то там и не проверишь только кодинг смотреть
вообщем - автору с первого сообщения объяснено как делать и в чём причина. причина была предположена и подтверждена. ламерский ремонт.
