NTG6 - не устанавливаются карты после неквалифицированного ремонта HDD | Страница 2 | benzpro
NTG6 не устанавливаются карты после неквалифицированного ремонта HDD
Похожая ситуация, кто-то вместо родного диска поставил SSD.
Есть другой б\у диск HGST но походу разблокировать\стереть его нельзя.
Если брать Toshiba, должен быть именно такой как ставили с завода или можно другую модель?
То что стоит ssd это ничего не значит. Я все время устанавливаю ssd при выходе из строя hdd. Нужно проверить в лицензиях активна ли навигация.
Вот интересно, зачем вы ставите более дорогой не оригинал, вместо того чтобы поставить более дешёвый оригинал? При этом HDD эти, Тошибы и Хитачи, специально разработаны для использования в автомобильной технике, а любой ноутбучной SSD на говно изойдёт от автомобильной тряски рано или поздно, они не расчитаны на использование в автомобильной технике. В чем смысл этого триппера?
Ну и наверно я вас вообще удивлю, если сообщу, что даже при неактивной лицензии, карта должна становиться без каких-либо проблем, если хард исправен
Лицензия активна, естественно.
Кто-то поставил ssd и оставил софты freshup1.4.
Ко мне авто приехало без карты вообще.
Первым делом обновил на freshup4.
Карты не ставятся - висит на 0%, даже пин код не хочет.
Наверное кто то неправильно приготовил ssd, или freshup1.4 его просто ушатал.
так удали карты через меню или диагнозу. и проверь.
через диагнозу показывает возможные карты, и установленные?
Он почему-то стесняется сказать, что команда на удаление карты заканчивается ошибкой, я более чем уверен, что при установке нормального харда все полетит
Все эксперименты с самопальной китайщиной были бы весьма интересны для другой темы, но у него за спиной стоит клиент и ждёт машину, он снять пароль с этого ssd не сможет, чтобы записать нормальный образ, пустая трата времени
Еще ни одного повторного обращения после установки ssd.
машина европейская?
Диск всегда использую самсунг , два раза писал образ на кингстон( желание клиента съэкономить )образ использую нового диска. С ssd даже нави устанавливается быстрее.
Нету команды удаления, так как карты нету вообще.
Через monaco команда отвечает ошибкой.
Я и не пробовал, я пробовал снять пароль с другого б/у диска HGST. Сейчас куплю новый ssd
машина европейская?
Да
другие вопросы видели? команды удаления есть, и через софт инженерный и через меню дилера.
с ошибкой - хорошо, а другие вопросы смотрел?
Я переделывал после ссд шинков обратно :) были проблемы и с картами и обновление не ставилось. Что-то работало через задницу.
А при восстановлении родных - Ни одного возврата не было. Кроме сдохнувшего физически hgst один раз.
Можно хв и номера софтов которые залили ,да и вин не помешает
Можно, WDD177087
Вся проблема с SSD в том что непонимающие пишут образ, и тем самым все идет не так как должно. Сделал не один и HDD, и SSD. Все норма, т навигация влетает как родная.
Надо просто правильно разметить диски. Именно разметка решает все проблемы, хоть видео кассету туда поставьте.
