всем привет, в общем проблема следующая: кирпич работал около года, потом со временем моментами начала пропадать связь с авто и через некоторое время вообще он вообще перестал подключаться к авто. на данный момент при подключении к авто лампочка на кирпиче горит, а на ноутбуке в нижнем меню не показывает подключение зеленым. самодиагностика показала что нет подключения к сканеру вообще, разбирал кирпич, смотрел, откровенно сгоревших элементов не нашел, нашел ток транзистор (tip42c) с низким сопротивлением между ножками(1ом), заменил его, не помогло, на всякий случай заменил еще микросхемы max487 и max232, они у меня распаяны прям в кирпиче, не помогло, провода прозванивал, целые, куда копать уже не знаю, весь гугл перерыл, помогите плз
