PART_D - SD Connect C3 (мультиплексор "кирпич") не видит 15 кл. | benzpro
PART_D SD Connect C3 (мультиплексор "кирпич") не видит 15 кл.
Кирпич
NIKOLASHKA
Добрый день!
При подключении к автомобилям через "кирпич", DAS постоянно просит включить зажигание. Не видет 15 кл.
В мультиплексоре что-то болталось, при вскрытии оказалось, что это винтик. Видать что-то коротнул.
Готов к ремонту.
На всякий случай STOS:
Selfdiagnostic
Device: Part D
Toolkit-Resultcode: 1
SDconnect Toolkit - device diagnostic - Part D
CAESAR STOS+ Rev.:2.12 from Jun 16 2005
generated protocol file from 08.01.2016 08:04
SystemCheck :
Check serial ... 0 Ok
CAESAR HW Detection :
D2Access ... 0 Ok
D2DownLoad ... 0 Ok
CAESAR Part D2 detected on COM2 with baudrate: 19200
CAESAR version check :
D2CheckSNVER ... 0 Ok
User is Daimler-Benz AG
User Authentification 1
Classification 0
Serial Number 027685
Authorization Level 3
Part D
Hardware Authentification 011200
Hardware Date 040301
Special EEPROM check :
D2 Special EEPROM check:
Inst. date registered ... 0 Ok
D2 Special CAN Test :
Special Test ... 0 Ok
Classification 0
Part D
Slave check :
D2 Slave check
D2 Processor ... 0 Ok C165 (mask step CA) is mounted.
D2 RAM ... 0 Ok
D2 FLASH ... 0 Ok
D2 EEPROM ... 0 Ok
D2 SERCTL1 ... 0 Ok
D2 UART1/2 ... 0 Ok
D2 ADC ... 0 Ok
D2 Display Power Supply :
D2 Power Battery ... Voltage KL30 = 25.7 V
D2 Power Ignition ... Voltage KL15 = 00.3 V
D2 Voltage K-Lines :
D2 State K-Lines (35) ... Total 3 (+), 32 (-)
