PRG - прошивка через KESS и DAS - отличия | benzpro
PRG прошивка через KESS и DAS - отличия
Alexey86
Такая ситуация.. блок EDC16 (cr4) считываю кессом 2 мб, потом обновляю через DAS на последнюю версию. далее делаю откат на то что считал кессом. Получаю ошибку 2364-2 (Неисправные данные). При подключении DAS сразу предлагает программировать. Обновляю прошивку и все работает. То есть DAS затрагивает большие области при программировании, чем 2 мб кесса? поэтому так происходит?
При обновлении софта Дасом меняется содержимое не только флеши, но и епрома. Кессом читается и пишется только флеш, если это делается через диаг разъем...
понял спасибо.
Это совершенно разные форматы, сравнить просто так не получится
если понимать "форматы" легко! но... залить туда то, что было, можно, только через откат блока старыми софтами.
