прошивка CR61 нет доступа
dmitry7771
хочу обновить софт в CR61, точнее вернуть сток, использую оригинальные прошивки cff или smr-f, так на авто пытались отключить адблю, но видимо неудачно (делали другие люди).
хочу вернуть все обратно по идентам в завод, а потом слить прошивку pcmflash и отдать калибровшику, так как он попросил сток (та прошивка, что залита сейчас ему уже отпарвлено)
используя vediamo или monaco не могу получить ключ для расчета seed Request_Seed_Reprogramming, выдает следующую ошибку Request_Seed_Reprogramming: eALL_NEGATIVE - 7F2712 NRC: Unterfunktion nicht unterstutzt oder ungultiges Format
без открытия доступа программировать не дает
что делаю не так?
версия блока и прошивки на фото
Всё не так. Руками ничего делать не нужно. Нужно использовать cbf который содержит встроенную функцию (получение сида, расчет ключа, передача его в блок, и помимо этого выставление в нужный момент нужных сессий) для программирования блока управления.
Использовать флеш браузер, например
а подробнее? это как?
прошивки я знаю какие мне надо, они не заливаются через браузер, нет доступа к программированию
15:46:2522.08.2023Create tracefile
000003cc 15:46:29 UDS - Protocol Version: 30.59. 2
00001fdc 15:48:51 InternalDoDiagService() [Calling interpretable program] for WVC_FlashBoot
00001fdc 15:48:52 FLASH - Baudrate=1 (01=500kBaud, 02=1000kBaud) eingestellt
00001fdc 15:48:52 ************************************************
00001fdc 15:48:52 FLASH - start: ProgrammingMode
00001fdc 15:48:52 FLASH - LGenerateServiceMessage 1002
00001fdc 15:48:56 FLASH - Programming Session Response Byte 0 = 50
00001fdc 15:48:56 FLASH - Programming Session Response Byte 1 = 2
00001fdc 15:48:56 FLASH - Programming Session Response Byte 2 = 0
00001fdc 15:48:56 FLASH - Programming Session Response Byte 3 = 32
00001fdc 15:48:56 FLASH - Programming Session Response Byte 4 = 0
00001fdc 15:48:56 FLASH - Programming Session Response Byte 5 = c8
00001fdc 15:48:56 FLASH - Programming Session P2_CAN_ECU_max=200
00001fdc 15:48:56 FLASH - Programming Session P2_EXT_CAN_ECU_max=2150
00001fdc 15:48:56 FLASH - ProgrammingMode has been successful
00001fdc 15:48:56 FLASH - LGenerateServiceMessage f100
00001fdc 15:48:56 FLASH - Seriengerдt erkannt
00001fdc 15:48:56 FLASH - ReadActiveDiagnosticInformation has been successful
00001fdc 15:48:56 SecurityAccess: CreateDiagService 'DJ_Entriegelung_Flash'
00001fdc 15:48:56 InternalDoDiagService() [Interpretable program has returned]
00001fdc 15:48:56 DMFlashDoCoding end(), error=16
в монако следующее при программировании пишет
Messages in Flash Control created at 16:24:25 on 22.08.2023
Software Version 8.14.016
2023-08-22 16:24:14 Flash process in progress. Currently flashing session: Serien Flashloader -
2023-08-22 16:24:14 ODX version: 0.21.0
2023-08-22 16:24:14 >>>>> JobPosition: job started job started {
2023-08-22 16:24:14 JobVersion: 1.0.4
2023-08-22 16:24:14 JobName: CR61
2023-08-22 16:24:14 TemplateVersion: 9.2.0
2023-08-22 16:24:14 TemplateName: DaimlerUDSFlashjob
2023-08-22 16:24:14 Inputparameter:
2023-08-22 16:24:14 debug = NORMAL_MODE
2023-08-22 16:24:14 jobState = PREPARE
2023-08-22 16:24:14 ECUBaseVariant = CR61
2023-08-22 16:24:14 ECUVariant = CR61_Diag_0Eh
2023-08-22 16:24:14 Protocol = UDS_CAN_D
2023-08-22 16:24:14 JobQualifier = WVC_FlashBoot (com.daimler.odxjobs.flash.uds.MCD3_GenericUdsFlashjob)
2023-08-22 16:24:14 >>>>> JobPosition: ReadingConfigFile reading the xml file to retrive ECU information {
2023-08-22 16:24:14 }
2023-08-22 16:24:14 Using debug state NORMAL_MODE
2023-08-22 16:24:14 >>>>> JobPosition: Initialization Initialization of Dlls {
2023-08-22 16:24:14 Logical block ID: 0
2023-08-22 16:24:14 Department = Development
2023-08-22 16:24:14 TesterID: 0x1
2023-08-22 16:24:14 executing service ReadFingerprint_Read
2023-08-22 16:24:14 RQ_ReadFingerprint_Read [22 F1 5B]
2023-08-22 16:24:14 Positive Response from ECU [62 F1 5B 01 00 03 0B 0A 1B 00 00 00 00 01 00 04 13 0A 1D 00 00 00 00 01 00 04 13 0A 1D 00 00 00 00]
2023-08-22 16:24:14 Software_Programmed_and_Valid: Software valid
2023-08-22 16:24:14 Software_Software_Mismatch: Ubereinstimmung
2023-08-22 16:24:14 Software_Hardware_Mismatch: Ubereinstimmung
2023-08-22 16:24:14 Supplier_Identification: Bosch
2023-08-22 16:24:14 SW_Programming_year: 11
2023-08-22 16:24:14 SW_Programming_month: 10.000000
2023-08-22 16:24:14 SW_Programming_day: 27.000000
2023-08-22 16:24:14 Diagnostic_Tool_Serial_Number: 0
2023-08-22 16:24:14 Software_Programmed_and_Valid_1: Software valid
2023-08-22 16:24:14 Software_Software_Mismatch_1: Ubereinstimmung
2023-08-22 16:24:14 Software_Hardware_Mismatch_1: Ubereinstimmung
2023-08-22 16:24:14 Supplier_Identification_1: MB / DCS
2023-08-22 16:24:14 SW_Programming_year_1: 19
2023-08-22 16:24:14 SW_Programming_month_1: 10.000000
2023-08-22 16:24:14 SW_Programming_day_1: 29.000000
2023-08-22 16:24:14 Diagnostic_Tool_Serial_Number_1: 0
2023-08-22 16:24:14 Software_Programmed_and_Valid_2: Software valid
2023-08-22 16:24:14 Software_Software_Mismatch_2: Ubereinstimmung
2023-08-22 16:24:14 Software_Hardware_Mismatch_2: Ubereinstimmung
2023-08-22 16:24:14 Supplier_Identification_2: MB / DCS
2023-08-22 16:24:14 SW_Programming_year_2: 19
2023-08-22 16:24:14 SW_Programming_month_2: 10.000000
2023-08-22 16:24:14 SW_Programming_day_2: 29.000000
2023-08-22 16:24:14 Diagnostic_Tool_Serial_Number_2: 0
2023-08-22 16:24:14
2023-08-22 16:24:14 executing service BootSoftwareVersion_Read
2023-08-22 16:24:14 RQ_BootSoftwareVersion_Read [22 F1 53]
2023-08-22 16:24:14 Positive Response from ECU [62 F1 53 0C 15 00]
2023-08-22 16:24:14 Boot_SW_year: 12
2023-08-22 16:24:14 Boot_SW_week: 21.000000
2023-08-22 16:24:14 Boot_SW_patch_level: 0
2023-08-22 16:24:14
2023-08-22 16:24:14 executing service HardwareVersion_Read
2023-08-22 16:24:14 RQ_HardwareVersion_Read [22 F1 50]
2023-08-22 16:24:14 Positive Response from ECU [62 F1 50 0C 12 00]
2023-08-22 16:24:14 HW_year: 12
2023-08-22 16:24:14 HW_week: 18.000000
2023-08-22 16:24:14 HW_patch_level: 0
2023-08-22 16:24:14
2023-08-22 16:24:14 executing service SoftwareVersion_Read
2023-08-22 16:24:14 RQ_SoftwareVersion_Read [22 F1 51]
2023-08-22 16:24:15 Positive Response from ECU [62 F1 51 0C 15 00 12 29 00 12 31 00]
2023-08-22 16:24:15 SW_year: 12
2023-08-22 16:24:15 SW_week: 21.000000
2023-08-22 16:24:15 SW_patch_level: 0
2023-08-22 16:24:15 SW_year_1: 18
2023-08-22 16:24:15 SW_week_1: 41.000000
2023-08-22 16:24:15 SW_patch_level_1: 0
2023-08-22 16:24:15 SW_year_2: 18
2023-08-22 16:24:15 SW_week_2: 49.000000
2023-08-22 16:24:15 SW_patch_level_2: 0
2023-08-22 16:24:15
2023-08-22 16:24:15 WARNING unable to find service via shortcut qualifier
2023-08-22 16:24:15 HexService [22 01 00]
2023-08-22 16:24:15 Positive Response from ECU [62 01 00 00 00 64 00 02 00 64 00 04 00 64 00]
2023-08-22 16:24:15
2023-08-22 16:24:15 current Monitoring state:true
2023-08-22 16:24:15 Using Jobstate PREPARE
2023-08-22 16:24:15 Build-Date:Release <26.07.2018 10:22:15,82>
2023-08-22 16:24:15 }
2023-08-22 16:24:15 Global Flashstate: Flash state not set
2023-08-22 16:24:15 RequestId: 0x7e0
2023-08-22 16:24:15 ResponseId: 0x7e8
2023-08-22 16:24:15 P2Max:2100000
2023-08-22 16:24:15 RC78CompletionTimeout:150000000
2023-08-22 16:24:15 >>>>> JobPosition: VarIdentification identifying the FBL Version with the Active Diagnostic Information service {
2023-08-22 16:24:15 executing service ActiveDiagnosticInformation_Read
2023-08-22 16:24:15 RQ_ActiveDiagnosticInformation_Read [22 F1 00]
2023-08-22 16:24:15 Positive Response from ECU [62 F1 00 02 08 0E 03]
2023-08-22 16:24:15 >>>>> JobPosition: StartSessionProgramming setting ECU into programming Session {
2023-08-22 16:24:15 executing service Programming_Start
2023-08-22 16:24:15 RQ_Programming_Start [10 02]
2023-08-22 16:24:19 Positive Response from ECU [50 02 00 32 00 C8]
2023-08-22 16:24:19 Start waiting for ECU availabilty in session 2 for max. of 30000ms
2023-08-22 16:24:19 executing service ActiveDiagnosticInformation_Read
2023-08-22 16:24:19 RQ_ActiveDiagnosticInformation_Read [22 F1 00]
2023-08-22 16:24:19 Positive Response from ECU [62 F1 00 01 00 81 02]
2023-08-22 16:24:19 Session change successful
2023-08-22 16:24:19 ProgSession change:4s
2023-08-22 16:24:19 }
2023-08-22 16:24:19 DiagnosticStatusOfEcu: 0x1
2023-08-22 16:24:19 DiagnosticVariant: 0x0
2023-08-22 16:24:19 DiagnosticVersion: 0x81
2023-08-22 16:24:19 DiagnosticSession: 0x2
2023-08-22 16:24:19 Active DiagnosticVariant: 0x81
2023-08-22 16:24:19 Used variant: 0080_0000_2400_0081_0801
2023-08-22 16:24:19 Bootloader Revision: REV_B Security Class: CLASS_CCC Signature Key Type: PRODUCTION sendCrc = true key length = 4
2023-08-22 16:24:19 ECU is of ZKB type
2023-08-22 16:24:19 Use data compression: false
2023-08-22 16:24:19 jobstate set to PREPARE but ecu does not support stateflash therefore switching to classic mode
2023-08-22 16:24:19 >>>>> JobPosition: SetComparameter setting comunication parameters {
2023-08-22 16:24:19 >>>>> JobPosition: SecurityAccessViaJob executing security access via security job {
2023-08-22 16:24:19 SEVERE >>>>> InternalJobException {
2023-08-22 16:24:19 SEVERE Severity: eERROR Severity: eERROR
Code: 51712, CodeDescription: JobError occured
VendorCode: 21160, VendorCodeDescription: Position: SecurityAccessViaJob > MCDError: Could not find the shortname "Security_Access_Reprogramming" > common error see description for details > error while executing security access null
2023-08-22 16:24:19 SEVERE com.daimler.odxjobs.exception.InternalJobException: MCDError: Could not find the shortname "Security_Access_Reprogramming" > common error see description for details > error while executing security access null
at com.softing.dts.JNIDtsApi.DtsLogicalLink_createDiagComPrimitiveByName(Native Method)
at com.softing.dts.DtsLogicalLinkImpl.createDiagComPrimitiveByName(Unknown Source)
at com.daimler.odxjobs.flash.uds.AbstractUdsFlashJob.doSecurityAccessReprogrammingByJob(AbstractUdsFlashJob.java:1089)
at com.daimler.odxjobs.flash.uds.AbstractUdsFlashJob.unlockEcu(AbstractUdsFlashJob.java:808)
at com.daimler.odxjobs.flash.uds.AbstractUdsFlashJob.startMajorProgrammingSequence(AbstractUdsFlashJob.java:578)
at com.daimler.odxjobs.flash.uds.AbstractUdsFlashJob.executeJobTask(AbstractUdsFlashJob.java:282)
at com.daimler.odxjobs.flash.uds.MCD3_GenericUdsFlashjob.executeJobTask(MCD3_GenericUdsFlashjob.java:91)
at com.daimler.odxjobs.common.AbstractSingleEcuJob.execute(AbstractSingleEcuJob.java:268)
at com.daimler.odxjobs.flash.AbstractFlashJob.execute(AbstractFlashJob.java:126)
at JobProcessor.JobThread.run(Unknown Source)
2023-08-22 16:24:19 SEVERE }
2023-08-22 16:24:19 SEVERE Code: 51712, CodeDescription:
2023-08-22 16:24:19 SEVERE VendorCode: 21160, VendorCodeDescription: JobError occured .21160 Position: SecurityAccessViaJob > MCDError: Could not find the shortname "Security_Access_Reprogramming" > common error see description for details > error while executing security access null
2023-08-22 16:24:19 SEVERE Execution State = eALL_FAILED
2023-08-22 16:24:19 SEVERE Error occurred during job execution!
2023-08-22 16:24:19 Job duration: 0h 0m 5s 676ms
2023-08-22 16:24:19 Total number of bytes transferred: 0
2023-08-22 16:24:19 Erase time: 0s
2023-08-22 16:24:19 Checkmemory time: -1s
2023-08-22 16:24:19 Checkdependency time: 0s
2023-08-22 16:24:19 Flash process stopped due to error!
в тысячный раз - никаких открытий для программирования делать не надо, SMR-D сам это делает.... ищите проблему в другом месте, а именно - другой SMR-D
нет внутри калькулятора.
Решение проблемы в посте #4
тогда можно подробнее), что-то я в четвертом посте ответа не нашел, кроме упоминания про флеш браузер, которым я и так пользуюсь при прошивке в ведиамо) объясните, пжл, далекому человеку)
пните в нужном направлении, где искать этот правильный smr-d, разные пробовал, с разных версий ксентри, результат один доступа нет
спс, дошло) наконец-то)
В к ксентри не будет. Из dts проектов.
Messages in Flash Control created at 18:26:15 on 22.08.2023
2023-08-22 18:18:14 Ready to Start
2023-08-22 18:19:10 Flash process in progress. Currently flashing session: TNR: A000 904 02 00 / SWV: 12/21.00
2023-08-22 18:19:33 Flash session TNR: A000 904 02 00 / SWV: 12/21.00 was flashed successfully!
2023-08-22 18:19:33 Flash process in progress. Currently flashing session: Serienprogramm 6983 (A6429023203, 18/41.00)
2023-08-22 18:24:31 Flash session Serienprogramm 6983 (A6429023203, 18/41.00) was flashed successfully!
2023-08-22 18:24:31 Flash process in progress. Currently flashing session: Seriendaten HJB0 (A6429033514, 18/49.00)
2023-08-22 18:26:00 Flash session Seriendaten HJB0 (A6429033514, 18/49.00) was flashed successfully!
2023-08-22 18:26:00 Flash process was successful!
все получилось) СПС)
