сброс SERVICE в мерседес
dzoha17
подскажите с чем связан такой момент - на днях пытался сбросить сервис в 204м кузове. скидывал с помощью xentry 2016 и 03 2018.все без успешно.скидывал в приборке. отдельно асиста нет там. пишет что скинулось. выхожу на панели опять сервис д горит. скинул ведиамой и все норм. и такая ситуация уже пару раз повтарялась на 164м кузове. с чем может связанно быть?
Может после нужно ресет KI сделать ?
через Tapatalk
Если сбрасывал через веди, и сбросилось, а через ки и через ксентри нет - значит не ту кнопку нажимал. Функция ксентри также как через веди работает.
Да и руками проблем нет если только не крученый пробег или не запарная процедура с удержанием одной кнопки ;)
Ну там ни особо много кнопок то чтоб перепутать ) вручную тоже ни получалось , писало на табло что ни возможно .
Сегодня на 164 тоже ни сбросил- в асисте жму скинуть тех обс, пишет что невозможно , из за ошибки или из за того что ранее было уже сброшено . Хотя на тахо горит сервис в.
На 164/251 такая ситуация бывает из-за смотки пробега.
Сегодня скинул ведьмой на нем, пробег там действительно подозрительный 60 тыщь всего
блин, если оно не скидывается - оно никак не скидывается... пойми, что кнопками, что дасом, что волшебной ведиамой - одинаково всё в блоке происходит.
если он не может скинуть - он никак не скинет....
так в том то и весь цимус) если б скинулся я б тему ни создавал. 204 в приборке ни скинулся.писал что невозможно. раз 10 пробовал. 164 в асисте тоже ни захотел.пишет что невозможно из за того что сервис уже был скинут или имеется ошибка в эбу. ведиамой скинулось . на другом 164 буквально через пару часов скинул дасом без проблем в асисте. почему в некоторых авто скидывает без проблем а в некоторых ни хочет.вот что интересно.
через Tapatalk
нет. пробовал ни помогало.на 204
через какой блок и какую функцию ты сброс делал на 164? названия напиши...
В асист плюс- тех обслуживание - подтверждение полного ТО, пробовал и сделать сброс ошибочного подтверждения , тоже писал что невозможно
В том то и дело что должна )) но почему-то ни всегда )
привет.было пару раз что подтверждение полного ТО не катит.надо попробовать скинуть каждый ТО по отдельности,если это возможно на данном авто.
На 221 после кривосмотаного пробега висела ошибка в zgw точно уверен так как отдавал его человеку на перепрошивку и коректировку ТО . В нем висела актуальная сохраненая -внутрення неисправность блока . Как обьяснил товарищ который все это правил что из за неоткоректированного ТО :)
