XENTRY 06.21 перестала запускаться
Вопросы по работе с XENTRY
Я сталкивался с отломом, где также табличка не вылазила (выше писал), видимо аддоны правят то, что виндовская точка отката не возвращает к первоначальному состоянию, хотя был уверен что проблем не будет.
я экспериментами на виртуалке всегда занимаюсь - там железобетонно откатывается
Вспомнил про логи: перед тем как все запускалось посмотрел лог в указанном в этой теме месте и там было много строк разных букв, а после отката в логе одна строка
2021-09-06 22:44:01,100] FATAL [main] [com.teradyne.ds.gradex.security.SecurityUtils:456:validateBundle] - ERROR 0x5196A9ED: GRADE-X has failed to validate com.daimler.xentry.diagservice
Всем всем привет. Все по работала замечательно, уехал в командировку, через 2 недели вернулся, и Xentry перестала запускаться. Стартует и тут же пропадает с экрана, даже до момента появления версии ПО. ниже тут есть тема с похожей проблеммой, но проблема не в ключе. Лог с C:\ProgramData\Mercedes-Benz\logs\Xentry ниже, спасибо за помощь заранее! Я в упор в логе не вижу ошибки(
Код:
{20211005141711}Language = RU
{20211005141711}Check if FuSoKos exist.
{20211005141711}java=java\bin\java.exe
{20211005141711}displaySplashscreen
{20211005141711}AddonTimeOut=900; AddonLockFile=C:\ProgramData\Mercedes-Benz\Config\UpdateCenter\UpdateCenter.lock
{20211005141711}removeSplashscreenWithDelay(10000)
{20211005141711}ActivateDBLLogstore(C:\ProgramData\Mercedes-Benz/logs/xflash, C:\ProgramData\Mercedes-Benz\logs\xflash\logstore)
{20211005141711}CreateRequiredDirectories(C:\ProgramData\Mercedes-Benz, RequiredDirectories.ini)
{20211005141711}Assign write rights for 'C:\ProgramData\Berner_Mattner\GDPM_Unity\0.0.0.0'
{20211005141711}C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /C " icacls C:\ProgramData\Berner_Mattner\GDPM_Unity\0.0.0.0 /T /grant:r "*S-1-1-0":(OI)(CI)M"
{20211005141711}icacls-C:\ProgramData\Berner_Mattner\GDPM_Unity\0.0.0.0-ExitCode = 0
{20211005141711}System error code = 0
{20211005141711}Assign write rights for 'C:\ProgramData\LicDir'
{20211005141711}C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /C " icacls C:\ProgramData\LicDir /T /grant:r "*S-1-1-0":(OI)(CI)M"
{20211005141711}icacls-C:\ProgramData\LicDir-ExitCode = 6
{20211005141711}createFolder(C:\ProgramData\Mercedes-Benz\temp\Xentry\eclipse)
{20211005141711}createFolder(C:\ProgramData\Mercedes-Benz\temp\Xentry\ZBUS\eclipse)
{20211005141711}archiveLogfiles('C:\ProgramData\Mercedes-Benz\logs\Xentry', 5)
{20211005141711}move 'C:\ProgramData\Mercedes-Benz\logs\Xentry\ReadFin.log' to 'C:\ProgramData\Mercedes-Benz\temp\Xentry\'
{20211005141712}createFolder(Session-1)
{20211005141712}move '.\*.*' -> 'Session-1'
{20211005141712}move 'Softing\*.*' -> 'Session-1'
{20211005141712}move 'caesar\*.*' -> 'Session-1'
{20211005141712}move '..\..\temp\Xentry\eclipse\*.*' -> 'Session-1'
{20211005141712}move 'C:\ProgramData\Mercedes-Benz\temp\Xentry\ReadFin.log' to 'C:\ProgramData\Mercedes-Benz\logs\Xentry\*.*'
{20211005141712}Eclipse cache was removed
{20211005141712}ZBUS cache was removed
{20211005141712}Softing cache will be removed
{20211005141712}start_Xentry.exe
{20211005141712}XDAppId=XDOS, UserdataDir=C:\ProgramData\Mercedes-Benz
{20211005141712}Path=C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\Xentry\bin\plugins\com.daimler.layoutmanager32_3.2.2.0_v32\os\win32\x86;CAESAR;dlls;ReadFin;Softing\bin;plugins\\com.hp.tis.ewo.ewanapi_3.3.8.2\\lib;C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\lib;;C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\javapath;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\;C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\;C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\;C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\DAS\bus\EVODLFPS\Program;C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\DAS\bus\AUTOPARA\Program;C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\DAS\Bus\EVOZRDL\Program;C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\DAS\Bus\EVODMDL\Program;C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\DAS\Bus\EVOHLKDL\Program;C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\DAS\plugins;C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\DAS\bin;C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\ProParts;C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\lib\;C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\DAS\Tipscall;C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL;C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL;C:\Users\anton\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\;C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\;C:\Program Files (x86)\Vediamo\BIN\
{20211005141712}switchPDUConfiguration(C:\ProgramData\Berner_Mattner\GDPM_Unity\0.0.0.0, 0)
{20211005141712}Copy 'pdu\BMGDPMUNITY_RealCom.ini' to 'C:\ProgramData\Berner_Mattner\GDPM_Unity\0.0.0.0\BMGDPMUNITY.ini'
{20211005141712}Copy 'PDU\log4cplus.cfg' to 'C:\ProgramData\Berner_Mattner\GDPM_Unity\0.0.0.0\log4cplus.cfg'
{20211005141712}Copy 'pdu\pdu_api_root_real.xml' to 'C:\ProgramData\Mercedes-Benz\Config\Xentry\pdu_api_root.xml'
{20211005141712}execute '"Xentry.exe" -mode=workshop -enableLogging=true -pduSim=no'
{20211005141712}Xentry-ExitCode = 1, LastError=0
{20211005141712}'..\7-zip\7z.exe' could not be found[/icode]
Нашел на MHH что в точности такая же проблема была на версии 20.06 и тогда была связана с установко
Нашел на MHH что в точности такая же проблема была на версии 20.06 и тогда была связана с автоматической установкой системой аддонов, если аддоны кривые, что было ранее, то система не будет работать пока не удалить их...как тебе найти то что ей не нравится, и у кого то сегодня были такие проблеммы?
обновил все отломы, получил от другого пользователя с MHH папку fusoko, толку нет. По ходу только перестановка(
В моем случае по какой то причине, с обновлением Винды, или еще по какой то причине, были удалены файлы Xentry. Решение - полная переустановка. Поэтому при старте нет никаких сообщений об ошибках, то есть система просто вылетает при старте. Ставлю заново.
Система заработала, всем спс
а что сделал? у меня тоже start_xentry.exe перестал запускаться
