Goover
Доброго утра,форуму!
Вернулась вчера машина после рекомендации заменить АКПП. Заменили. Теперь вернулся к блоку ЕГС. При входе в кодировки вместо ВИНа - одни нули, по клавише Ф7 подтягивает ВИН из машины. Далее вписываю модификацию 203.042. Далее три пункта с прочерками. В ЕПЦ пробил комплектацию из всего,что предлагает DAS мне подходит только КОД 803. Забиваешь этим значением одну строку, пробовал все три строки забить, далее переношу кодировку. Перенос проходит, затем сброс эбу. Снова вхожу в кодирование - опять 0!
Самую нижнюю строку с "ОБРАЗЕЦ и КОД оборудования" - не заполнял, тк там "данные для создателя" ))
Дайте подсказку, что я делаю не так.
И есть ли смысл искать на этот блок прошивку и прошить его Ведиамо?
Скрин
Скрин
