722.6 - вариантное кодирование egs - смена передаточного числа заднего моста (редуктора) только -EGS52/53 | Страница 25 | benzpro
722.6 вариантное кодирование egs - смена передаточного числа заднего моста (редуктора) только -EGS52/53
Первая электронная классика
zalimhan74
Помогите с кодировкой е211 . хозяин перекинул мотор с коробкой по вину была WDB2110541A849708 , стала WDB2110651A441594. Проводку перекинул всё собрал , помучался с SBC . осталась кодировка коробки гл пара 3,27
ВСЕ ВОПРОСЫ НА ТЕМУ "ДАЙТЕ, ПОМОГИТЕ" - СОПРОВОЖДАЮТСЯ СВОИМИ КОДИРОВОЧНЫМИ СТРОЧКАМИ. А ТАК-ЖЕ VIN МАШИНЫ И ВЕРСИИ ПО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
БЕЗ ФОТО! ТЕКСТОМ
НИКАКИЕ ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ, КРОМЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОДИРОВКИ
ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ РЕДУКТОРА
НЕ ОБСУЖДАЮТСЯ
КОДИРОВКИ ТОЛЬКО В !!!HEX!!! ВИДЕ!
Пробуйте самостоятельно
>ТУТ ОПИСАНО KAK<
Вариантное кодирование по указанию завода, других вариантов нет. Абритес вообще с блоком на связь не выходит, хотя пару дней назад законектился и кодировки видел. Родные сейчас попробую загрузить
Спасибо за помощь, в списке всех активаций - variant schriben не вижу в упор. Записал абритусом
Здравствуйте. Помогите. Имеется egs52 от 211. Поставил на w203. Нужно поменять передаточное на редуктор. Нужен 3.27. в блоке кодировка af0k.
61 66 30 6b 00 00 00 00 00 02 02 07 0e
0e 00 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 02
00 00 1b 04 fe 0b 00 00 00 00 0c 08 20
00 30 c0
давайте в другую тему с этим вопросом. тема про передаточное. как подобрать, темы про подбор кодировок - есть. файлы с кодировками в каждом дасе.
Всем привет помогите переделать мост под 3.46
W203 M111 АКПП 722 605 EGS 030 545 30 32
61 61 30 32 02 03 00 03 00 02 00 00 00 00 00 02 01 01 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 1B 04 56 0E 00 00 00 00 8F 07 19 00 F8 F1
61 61 30 32 02 03 00 03 00 02 00 00 00 00 00 02 01 01 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 1B 04 84 0D 00 00 00 00 8F 07 19 00 49 62
нужна помощь
мерседес цлс 2007 5.5
WDD2193721A125696
стоял редуктор 2.82
796537680A000001000202060606000200000101050302020100C1000107040BE803E803C607C201261F
поставили 2.47
Добрый вечер, w212 Egs3 WDD2120481A333962 заменили редуктор в место 3.27 поставил 3.07
Благодаря инструкции товарища Романов все сделал! Благодарю
Было 6B65 6668 1501 0003 0002 1F00 0000 0106 0101 0000 0001 0002 0101 002C 2003 C60C 0100 0000 C607 1D0A DE34
Стало 6B65 6668 1501 0003 0002 1F00 0000 0106 0101 0000 0001 0002 0101 002C 2003 740E 0100 0000 C607 1D0A 6189
Всё полетело)
А разве не должна быть кодировка вот такой если 3.07 ( 6B 65 66 68 15 01 00 03 00 02 1F 00 00 00 01 06 01 01 00 00 00 01 00 02 01 01 00 2C 20 03 FE 0B 01 00 00 00 C6 07 1D 0A 79 11 ) ?
3700передаточное
3070передаточное
