722.6 - Смена передаточного в редукторе для коробки с EGS51 посчитать контрольная сумма | Страница 4 | benzpro
722.6 Смена передаточного в редукторе для коробки с EGS51 посчитать контрольная сумма
Первая электронная классика
берешь стоки. находишь общее в стоковых кодировках. и понимаешь как вычисляется контрольная сумма от суммы чисел и букв и все.
поделитесь алгоритмом?)
да боюсь выложить столько выслушаеш потом какой я не хороший человек лешил всех работы))) я на бмв так выложил так на 3 сайтах заблокировали
но намёк кину там не CR16
хрень полная а не сайт
полностью поддерживаю)))
Не переживайте по этому поводу.
То что реально имеет коммерческий интерес — обсуждается в закрытых ветках.
тут согласен,заклюют)) ,хотя может и правильно,если действительно нужно то пусть сами разбираются,тем более уже дал намек на счет crc
ну так значит все таки коммерческий интерес есть)),если даже кальк сделали,и подсчет за денежку
Ну, не все калькуляторы одинаково полезны)
Кто-то и за пин антикражи денюжку платит. И за скачивание карт навигации 20 евро донатит)
Hi,
sorry, I write in English, but I think I have figured the cheksum out and wanted to share ;)
For example coding string - AA 08 33 BB 65 87 01 14 00 40 00 00 00 00 01 47 07 8F 00 02 1A 00
We know the checksum is "33 BB". But how is it calculated?
First, we omit the checksum, so it becomes AA 08 65 87 01 14 00 40 00 00 00 00 01 47 07 8F 00 02 1A 00
Then divide it into two, like AA 08 65 87 01 14 00 40 00 00 00 00 01 47 07 8F 00 02 1A 00
Then just AA+ 65+01+00+00+00+01+07+00+1A = 132 (for some reason this is always +1 so 132 becomes 33)
and 08+87+14+40+00+00+47+8F+02+00 = 1BB
If we want to change axle ratio from 3.27 (01 47) to 2.65 (01 09), the complete string would be
AA 08 33 7D 65 87 01 14 00 40 00 00 00 00 01 09 07 8F 00 02 1A 00
Could someone test if I'm on the right track?
Hi,
Yes, that's right
Мужики нужна помощь вин wdb2100071b252173 egs 0255450432
Был мост 2.87 стал 2.65
Родная строка AA 08 60 17 67 03 10 01 01 10 10 11 00 00 01 1F 07 CB 00 00 25 00
Если я правильно понял вместо 01 1F надо писать 01 09 а вот дальше не врубаюсь помогите строкой или пните как посчитать строку
Добрый вечер кто-то сможет ответить ?
132 (по какой-то причине это всегда +1, поэтому 132 становится 33) почему получается так
Складывается первый ряд цифр и к результату прибавляется 1, в примере 132+1=133, далее берутся последние две цифры из полученного результата в первый байт контрольной суммы.
Но есть блоки, в которых 1 не нужно прибавлять, чтобы это определить, нужно проверить исходную контрольную сумму, если в ней прибавлена 1, то и при расчете новой прибавлять, иначе не прибавлять.
Помогите посчитать контрольку Был 3,67 (01 6F) а нужно 3,46 (01 5A)
AA 08 33 FC65 89 01 13 00 30 00 00 00 00 01 6F 07 B7 00 02 1A 00
Спасибо
