722.6 - 722.6 на авто без АБС | Страница 3 | benzpro
722.6 722.6 на авто без АБС
Первая электронная классика
в егс прописано 3
у вас сколько зубов на диске?
На хвостовик коробки вешаешь зубчатую шестерню и один датчик абс. Берешь блок абс и подключаешь к нему этот датчик скомпоновав на 4 входа, питание, педаль тормоза и кан шину. Все будет работать. Количество зубов на шестерне = 48 поделить на передаточное редуктора.
этой инструкцией пользовался
в егс прописано 3
Инструкция)), но 4 датчика не нужно, достаточно 2. Да, концевик тормоза нужно. Описание инструкции как у меня в моем старом бортжурнале на Драйв2))) я это делал и выкладывал лет 10 назад как раз там.
передаточное число ровно 3.0??? донор акпп какой 210? с каким мотором
может 3.07? и число 48 тоже спорное, были случаи что 54. Считали сами на доноре?
Повторю еще раз, самый лучший вариант это задающий диск на звезду паркинга или на хвостовик, и один датчик, как в оригинале 463. Блок егс52, прошит правильной прошивкой и немного доделанный для работы с датчиком. Разобраться с кодировкой, и буде работать отлично.
у меня передаточное число было 2.65, 16 зубов диск.
тоесть 18
Мотор 119 4.2
Кольцо абс 48 точно
48/16=3.0
48/18=2.67
Или я что то не учел?
Получается у Вас тоже скорость по есп была меньше реальной 2.6
Или есп тоже перекодируется на другое число зубо
всем привет, а не могли бы вы по точнее описать. А именно от какой машины лучше всего брать блок АБС (а именно ESP, если я правильно прочитал электро-схемы), блок управления АКПП (EGS52 желательно, от какой машины также). В данный момент занимаюсь свапом своего любимого Паджерика на М112 3.7 с блоком управления ME2.8 и АКПП 722.6 от ML350 W163. Буквально через пару недель буду электрику собирать.
