722.9 положение педали газа всегда 20% | benzpro
TimBox77
Приветствую коллеги. Суть проблемы: w164 при езде очень быстро переключает на повышенную передачу в каком бы режиме не ехал и не реагирует на kickdown. В АККПП увидел что положение педали газа всегда стоит на 20% в каком положении педаль не была фактически. В ЭБУ двигателя педаль отображается нормально. В КП ошибок нет, в двигателе ошибки по обоим воздухомерам, могут они так влиять? Куда копать?
Ездил без проблем, временами переставала реагировать на кикдаун, глушил-заводил проходило, сейчас не проходит
У меня такая же проблема только у меня нет ошибок не в блоке двигателя не в блоке управления коробки . Мерседес е320 cdi w211 2005 года
а проблема какая?
Машина очень быстро переключает на передачу выше , переключение на передачу ниже происходит в районе тысячи оборотов. При этом в блоке управления коробкой положение педали газа 20% . В блоке управления двигателя показатель отображается хорошо. Ошибок в блоке управления двигателя и коробки нет .
результат теста в студию. + кодировки мотора и коробки.
и историю рассказать.
Мотор ОМ 642 Коробка 722.9
Ехал по городу нажал на педаль а реакция почти ни какой . На светофоре заглушил машину завёл всё нормально. И теперь постоянно на рандоме происходит.
Пару тысяч до это убиралась экология.
Я съезди к тому кто убирал экологию мне залили переделанный софт. Проблема не ушла но в блоке управления коробки есть две ошибки С100 и D10B. Буду очень благодарен если кто-то нибудь посоветует в каком направлении двигаться.
С этим в новую тему. С описанием ошибок. Проблема все еще в вашей прошивке.
