725 - 9g tronic 725.0 редкий пинок | Страница 2 | benzpro
725 9g tronic 725.0 редкий пинок
9G Tronic
Просмотреть вложение 17019
Просмотреть вложение 17020
Просмотреть вложение 17021
надо под ковром ещё воду глянуть, у меня была тачка, где при повороте резком в одну сторону коробка билась так-же 8)
оказалась - вода перекатывалась и коротила.
ок принял, приедет будем смотреть. отпишусь само собой
ещё такая хрень была, плохой контакт на моторнике в CAN соединителе.
там физика была такая, что коробка всех видела отлично, её все видели, но сигнал от моторника периодически не получала.
физика была такая, что моторнику было сложно из-за повышенного контакта продавить CAN в нужный уровень, но он хорошо слышал по этой линии всех, коробка тоже слышалась... вот такое тоже.
там всратые NANO MQS были, но у вас другой моторник, там вряд-ли такое. осцил нужен. в любом случае.
Сегодня залезли в GLC и вот что обнаружили. Коса от кузова к коробке по краям зеленая, а сами прилегающие пластины скорее больше серо-черные. В салоне CAN сухой и ничего лишнего. Возможно была слабая масса. Все отмыли, зачистили и отправили на тест. Через неделю отпишусь
Вы как всегда правы, с утра на холодную один раз ткнулась, капаем дальше
Висела еще ошибка U012600 Связь с электронным модулем рулевой колонки имеет функциональное нарушение
вы арматурной диагностикой занимаетесь... может плохая пайка на дистрибьюторе кана??? проверьте... вы лазаете везде просто так, даже не смотрите ни на что?
Сегодня приехал автомобиль и первым делом посмотрели КТ и там вылезла связь с блоком двс
Можете подсказать есть ли проблемы с кан у 651, вдруг где то есть место где излом или перетирается
в тех фризах, где есть - сообщение случилось на не заведённой машине, думаю, что это не то, что нам надо.
да мы обратили внимание что 0 об. АКБ новый. С чем может быть связано такая сыпь по блокам ?
с чем угодно, реле какое-то не включилось вовремя (бывало), или ещё что-то, может допка какая... надо посмотреть ОПИСАНИЕ ошибки через инженерный софт - что она значит И КАКОЕ сообщение от мотора не доходит.
потом думать. но это не даст толчков.
