ME_DE - A class w177 m282 треск от натяжителя | benzpro
ME_DE A class w177 m282 треск от натяжителя
Wheelly
Здравствуйте, никто не сталкивался с проблемой треска от натяжителя при работе двс (особенно на прогревочном режиме) на 282м моторе? Уже заменили ремень, обводной ролик, натяжитель и помпу, треск так и остался
Приветствую, проблема имеется похожая, пол года тоже не могу победить, все навесное поставил новое. Звук слышно отчетливо на выпускном коллекторе при прослушивании статоскопом, при езде на оборотах 1000-2000 либо под нагрузкой при разгоне.
Уточню, провернутые вкладыши отпадают.
Не нашли решение проблемы?
Ремонт генератора не рассматривали? Встречал подклинивание, соответственно дергает ремень и натяжитель вот его и колбасит
На генераторе обгонки нет, начал думать на шкив колена(он с большим резиновым демпфером) когда стали подбирать шкив в епц прописана замена шкива на новый номер и комментарий к этому.
Используйте A2820351800 и проверьте, установлен ли на трехфазном генераторе шкив свободного хода.
Если нет, закажите и установите шкив свободного хода A2821507100.
A2820351800 не может работать без шкива свободного хода.
Заказываем шкив коленвала и обгонку на Гену как сказано в епц, по результатам напишу, спасибо за советы
Было такое - резина отваливалась от шкива после 1000км когда обгонная муфта забилась, правда не на 117. Ремень болтался на холодной двг.
Поставь отметку маркером, чтоб было спокойней.
screem - да, тоже самое, но проверка обгонки попроще :)
Добрый день, произвели замену? Какой результат подскажите пожалуйста.
В моём случае, заказал на чпу стальной шкив, биения нет, натяжной стоит как вкопанный, проблема ушла
