Can фильтр W205 Есть ли возможность выяснить где либо реальный пробег? | Страница 2 | benzpro
Блин! Я снял торпеду!) чисто!))))) тока к щитку эта хрень примотана!)
Щас в инетах ищу информацию всякую!) попал на ютуб!) Там чел мерсы подбирает всем, и сверяет пробег!). В щитке, в замке и dpf!)))))
Тогда в моем случае, все идеал!)
Ееее!) вот вторая фотка как у меня!))))
Сюда посмотрел!) офигел!
от чего ты офигел? что на фото так возбудило? в 19 году было 99 т км по еве. если бороться с ветряными мельницами, то можно предположить, что пробег откручивали перед посещением дилера, а перед этим возможно проводили несколько то за несколько месяцев. но.... при установке фильтра в замке пробег тормозится, в щитке отматывается (возможно не однократно) и у дилера все красиво будет в еве. далее при снятии фильтра в замок кидается пробег из щитка и ты лицезреешь 140 т км везде. надо было замок смотреть до снятия фильтра. фильтры могут стоять где угодно, но если между замком и щитком фильтр снят, то обд фильтр остается не удел и не будет подставлять другой пробег, искать его бесполезно в этом случае.
тебе остается только моточасы в фарах, но там тоже может все подчистили и твой спортивный интерес останется неудовлетворенным)
@романофф всё так!) я эту машину узнал с 24.10.20 там было около 110-120, мой товарищ наездил около 20-25!
Попал в дтп! Я снимаю торпедо и тут на тебе фильтр! Вот и ищу, и смотрю! Очень хочется найти и понять, чего он там делает!
Это личная инициатива моя! Понятное дело уже это ничего не изменит!)
да чего понимать то? куча вариантов. проблема с пробегом в гарантийный период, страховые темы и т.д.
нет нет! До снятия фильтра пробег и был уже 140, но не было ошибки по внутренним данным по ТО
Фильтр снял, не изменилось ничего, кроме появившейся ошибки по ассисту!
Понятно, что могли тормозить пробег, делать 1 ТО или 5 ТО на стороне, так как ездили вокруг света, а потом ехали к дилеру на ТО и все красиво!
По страховым тоже чисто и пусто, ни обращений, ничего!
Интерес мой вот какой! Фильтр стоит-значит пробег крученный 100% так?
Машина у меня в работе, делай что хочешь! Вот и хочу наковырять реальные цифры! Раз пишет проверка недостоверна, значит есть где-то другая цифра!
С 255000ткм господин Романофф меня поправил, вот и занимаюсь изучением, авось пригодиться!
фары проверь по габаритам/ходовым огням на моточасы, фильтр могли поставить, крутить туда-сюда и потом все вернуть как надо.
фильтр может ставили как романофф сказал - водила при юрике накручивал топливо, хз вообщем. я на самом деле видел отмотку в 5 т км. для чего это было сделано? опять же хз
Спасибо спасибо! Вот и хочу поразбираться!
Гляну в sam, в фарах, может чего и насмотрю!) надеюсь не 300 увижу!)
в замке есть пробег
руками 22 08 01
Что это такое? Какая то ошибка?
А вот другие команды дают пробег, но это можно и в DT посмотреть!?
Например вот!
Может, это первые владельцы покупали на юр. лицо в лизинг, а там ограничение по годовому пробегу, так что они могли наездить гораздо больше 75км
Через один страшные. Столько она не проедет.
А по факту скорее всего было 100+(120,130) отматали до 100, просто пробег в щитке догнал замок до смотки.
