EWA EWA NET в локальной сети
pruwait
Поставил EWA NET и пользовался WIS + EPC на компьютере с ip 192.168.1.50 и win10x64.
Захотелось использовать на ноутбуке c ip 192.168.1.51 и win10x64.
С ноутбука в iexplore указал 192.168.1.50:9000 - получил банан.
Вспомнил про брандмауэр и открыл на компьютере порт 9000.
После этого открыл 192.168.1.50:9000, скачал яву, прописал в ней исключения для 192.168.1.50:9000 и снова западня.
На ноутбуке при открытии WIS выскакивает окошко с ошибкой 455: "Замена ключа доступа завершилась неудачей. Программа не смогла выполнить автоматическую авторизацию. Проверка на безопасность между программным обеспечением и сервером была отклонена. Поддерживается ли данная среда?"
Включил логирование явы и увидел в консоли клиента сообщение о невозможности установить tcp соединение.
Пробовал в файлах epc_cfg.xml и wis_cfg.xml заменить localhost на 192.168.1.50, безуспешно.
Пробовал открыть порты компьютера 9030 и 2054, также открыть их же на ноутбуке. Безуспешно.
С компьютера всё работает как раньше.
Что нужно сделать, чтобы открывать с сервера wis по сети?
вааще там есть огромная документация по кластерированию и развёртыванию для администраторов.
Нужно углубиться. Но кажется, какая-то маленькая деталь ускользнула от внимания.
попробуй IIS поними и через него.
Так веб сервер же от ewa у меня работает, раз с клиента открывается морда 192.168.1.50:9000
