NTG4.5 - Gla w156 установка б/у задней камеры | benzpro
NTG4.5 Gla w156 установка б/у задней камеры
Logan
Вопрос: на 156-176 при замене камеры без прохождения калибровки - изображение будет или "черный квадрат"?
У клиента на родной камере заднего вида обломило провода "заподлицо" у самой камеры.
Купил он от ЦЛА. Номер по epc такой же.
Ставлю - черный экран в R. На старой вообще на R не реагировала.
В тесте ошибка "калибровка не проведена".
Через xentry без онлайна калибровка не запускается.
если она зашита уже (а б-у уже зашита), то изображение будет, но линии не такие как надо будут.
зависит от камеры - и системы. минимально сделать кодировку камеры и зашить.
какая система????
Все нашел проблему! 🙂
Стал проверять видеокабель до radio - кто-то аудиомодуль поменял не по вин, провод от камеры просто висит - некуда вставлять...
До меня просто кто-то распилил старую камеру в попытках починить... Я как бы тоже подумал что дело в камере))
Дальше не вникал, визуально все тоже самое, только под камеру нет разъема как на правильной магнитоле.
На HU45 только платно можно pin получить? Б/у воткнули - и конечно защита сработала.
Сделали пин платно по фото наклейки магнитолы, вроде даже вин машины не требовался. Ведиамой прописали.
Мне для саморазвития непонятно- если у дилера запрашивать по вину - код присылают под родную магнитолу получается?
Или веди пропишется в любую?
Даже на забугорных форумах везде спрашивают серийный номер магнитолы только.
