Gle перевертыш Нужен сильный диагност по мерседесам из Москвы или окрестностей.
Serega777
Автомобиль стоял около 2-ух лет. Лобовое стекло с повреждениями, в нём несколько дырок у верхней кромки крыши.
Я хотел разблокировать АКПП и снять с ручника, но на бустер не реагирует. Разгрузил на подъёмник с эвакуатора.
Поставил заряжаться АКБ. Разобрал частично салон, нашёл дополнительную АКБ. На ней напряжение 1,2 В и она не заряжается. После её замены разблокировать КПП в нейтраль тоже не получается.
После зарядки основной АКБ машина только включает фары и подсветку в салоне, открывает замок багажника. Больше признаков жизни нет.
Поскольку стекло было разбито, есть влага на коврике переднего пассажира. В нише АКБ тоже немного воды.
Необходимо "оживить" электронику и электрику автомобиля, чтобы все системы работали в штатном режиме и двигатель запускался. Нужен сильный диагност по мерседесам из Москвы или окрестностей.
Кто может помочь в оживлении данного автомобиля?
для начало китайщину деинсталлировать -комплект ключей иметь .где она территориально есть?
Одинцово.
Народ, тема судя по всему- поиск исполнителя, поэтому идите в переписку к автору.
Верно.
