Алексей_733
Всем добра
WDC1668751A972980
После замены аккумулятора(не мной, наврятли прикуривали), перестала работать функция "открыть багажник при запертой машине" если нажать кнопку на крышке багажника. Так-же, если, при открытом багажнике, нажать на кнопку "замок"(зажигание выключено, двери закрыты), ничего не происходит. На открытой машине всё работает. И с кнопок багажника, и с кнопки двери. С кнопок ключа тоже всё работает., и на закрытый авто и на открытый. Сэм кнопку "замок" видит. Кейлесс на дверях пашет. Ошибок по кейлессу нет. Тесты по антеннам проходит. Инициализацию багажной двери перезапускал. Батарейки в ключах новые. В меню на щитке, никаких настроек отключения этой функции не нашёл
Из ошибок по авто всему только связь с сиреной и какой-то датчик в печке.
Ёще, из симптомов. Зуммер работы багажника, пищит только когда открываешь-закрываешь багажник с ключа. С двери и самого багажника всё функционирует без пищалки. Владелец авто говорит раньше пищало при любой активации.
Глазами все кодинги подряд шустрить....ещё и не факт что найду) и что в них дело вообще))). Тупик в общем.
Направление куда рыть, где проверить что,кто знает, подскажите пожалуйста.
WDC1668751A972980
