GLS166 Странный набор ошибок AIRMATIC
романофф
блестящий...
Попался интересный авто, дефект по словам клиента возник единожды после проезда какой-то неровности. Индикация неисправности загорелась. В дальнейшем после перезапуска пропало.
N51/3 - AIRMATIC
Hardware 2929011800
Software 2929029200
C156211 Actuation of the compressor has a malfunction. There is a short circuit to ground
C155E11 The pressure relief valve for system pressure has a malfunction. There is a short circuit to ground.
C155A13 The air reservoir valve has a malfunction. There is an open circuit
C154313 The right rear level control valve has a malfunction. There is an open circuit
C154013 The left rear level control valve has a malfunction. There is an open circuit.
C153D13 The right front level control valve has a malfunction. There is an open circuit.
C153A13 The left front level control valve has a malfunction. There is an open circuit
во фризах ничего нет, только пробег и количество возникновений. (единичное)
Выглядит как будто плохой контакт какого-то питания, но у AIRMATIC питание всего одно. Тачка с минимальным пробегом, гаражного хранения (в плане того,что нет мышей и воды из-за листьев).
Так как тачка мало ездит, у неё ёмкость основного акб не очень уже, но внутр. сопр. хорошее.
видел такой прикол кто? пока рекомендация акб нормальный поставить, и подтвердить возникновение дефекта после замены (на плохой дороге).
и тогда смотреть блок-провода к питанию.
на связь с аирматиком никто не жаловался, это в принципе пофигу, но странно тоже
Передний правый подкрылок не снимали? Там, сугубо по личному наблюдению, провода укладывают как бог на душу положит, очень часто перетираются друг об дружку, как раз клапан сброса и клапана на стойки укладываются в логику, даже на машинах с маленьким пробегом. Ещё регулярно тянут с собой в могилу кабель камеры.
только если там питание блока клапанов - общий плюс который идёт на клапана, внутри блока соединяется с другими питаниями - на реле и на клапан сброса, он удачно закоротился на МАССУ (не перетерся о локер) кузова и при этом не оставил никаких других следов кодов неисправности.
тут в логику укладывается только то, что какое-то опорное питание пропадало по какой-то причине, что блок, на выходе управления реле и клапаном сброса не видел питания (что воспринялось как замыкание этого питания или управния на массу) , или питания было ниже, и так-же не было питания общего на блок клапанов, что воспроизвелось как обрыв.
по схеме рестайлинга на клапана идёт контакт с маркировой VB+, на дорестайлинге (-)
муть в схемах, скорей всего всёж должна быть масса по логике.
Может пред в саме перегрелся? Был случай когда сам внутри поплавился и контакт то был то нет
пред на этот блок стоит в блоке входных предохранителей под сидухой пассажира. там небольшой совсем пред.
дефект интересный. однократный.
Вполне укладывается в логику, неаккуратно проложенный кабель на клапан сброса трётся об кронштейн компрессора. А событие может происходить и раз в год, пока кабель не позеленеет. Мне кажется у всех такое было, когда повтора события ждёшь по полгода и больше.
