NTG5s2 - HU5_ENTRY проверить пин | benzpro
NTG5s2 HU5_ENTRY проверить пин
  • Автор темы Автор темы Andrei
Andrei
на 205ой поменяли аудио20, прислали с пином, а пин не хочет приниматься(RT_Anti_Theft_PIN_Start_Result. пишет not Accepted).
серийник: ME6310F2067652 пин: CYNZNPT62VHKCTA3VEA1F46BP или CYNZNPT62VHKCTA3VEA1F468P (в конце на фото плохо различается 8P или BP),
Посмотрите у кого есть возможность, подходит или нет.
p.s. префикса ntg5 почему-то нету.
Приехала с уже поставленным, родная померла со слов.
и вообще у нас тут деревня, года через два от клиентов словосочетание установить карплей только можно будет услышать
а если попробовать:
вин на голову к которой нужен пин.
vin - pin могу, по серийнику нет.
Anti-Theft PIN Start
This routine sets (writes) the HU anti theft pin code. The HU response contains whether the pin is accepted or not.
Remark:
If a pin is not accepted the HU will raise the response time by using RESPONSE PENDING. Starting with one second and afterwards with every wrong input multiply two. This waiting-time will not be lost after CL30-Reset.
этот у него был - пишет не принимается. осталось считать настоящий серийник из радио 🙂 по серийнику точно так-же как по номеру мотора или коробки ищется 🙂
ECU:    HU5_ENTRY
Diagnostic ID:    45 01
Diagversion:    Series_E_16_0
Partnumber      Version         Supplier        Status      flashed   by
Hardware    2059013300      13/03.00        Mitsubishi Elec -           -         -
SW Block #0    2059028104      14/26.00        Mitsubishi Elec valid       08-01-01  Mi 00000000
SW Block #1    2059023505      14/38.00        Daimler         valid       15-06-08  MB FFFFFFFF
ECU is Gateway    Yes
ECU Mode:    Normal
ECU Bootversion    14/26.00
ECU serial number    ME6310F2067652
ECU serial number(hex)    4D 45 36 33 31 30 46 32 30 36 37 36 35 32
Chassis number    [noindex]WDD2050401R004662[/noindex]  ([noindex]WDD2050401R090130[/noindex])
этот пин родной. просили уточнить, я уточнил.
"ты не понимаешь, это другое" =) другие действия, но результат верный 😉
а вот это уже интересно... или ты всё напутал, или тебя путают...
WDD2050401R004662
последнее обновление 20151026
Pin CYNZNPT62VHKCTA3VEA1F46BP
HW 2059013300
SN ME6310E2147187
SW 2059029203 2059022103
WDD2050401R090130
последнее обновление 20160102
Pin W9B8NSUAZUBLD2CY3N2LNXDXD
HW 2059013300
SN ME6310F2067652
SW 2059028104 2059023505
ну получается у клиента был пин от его сломанной головы, а я не правильно понял, вот это:
и поэтому написал вин от клиентской машины на которую поставилась купленная голова, с машины со вторым вином. 😱
