Immo off ME2.0
Stasjan777
Привет всем, ставлю эмулятор иммобилайзера на ME2.0, сделал всё по мануалу Julie, но персонализацию почему то не сохраняет , эмулятор мигает раз в две секунды то есть синхронизация есть, в drive authorization после выключения и вкл зажигания всё стоит "нет" , почему не сохраняет не пойму ,может кто подскажет???
Привет. Больше данных надо, что за машина, зачем ставишь эмулятор, почему именно в эбу…
W163 , m112 , антенный модуль и AAM приказали долго жить ( сдохли разом оба)
Именно в эбу по мануалу julie
Да всё по мануалу , 6 FF перед 24 , заводится работает ,жду минуту и дольше ждал ,но после выкл и вкл зажигания он как новый не привязанный , думаю может в блоке проблема не приходит питание на моторолу для разрешения записи?
Потому как пытался изменить кодировку и после выкл вкл опять старая стоит
Сделано уже
Может flash виновата ??? В ней он кодировки сохраняет ??? Или в моторолу пишет ?
Моторолу с идентичного блока ставил , всё то же самое , осталось наверное другой блок восстановить и подкинуть его на пробу
Есть один спец на drive2 ,говорит типа без эмулятора на ME2.0 и ME2.1 делает иммо офф , может кто знает что затереть в прошивке ???
Через дас / hht сделали персонализацию , она прошла, блок стал инициализирован?
Да до первого выключения зажигания , пишет всё ок и спрашивает привязку к авто , нажимаю да привязать ,пишет всё ок , выключаю зажигание ,снова включаю и как будто бы ничего не делал , в drive authorization пишет interlocked module (1)
чёта у вас не очень по схеме?
я так вижу, что там только КАН подключается и он вместо иммо работает. а с 30 клеммы на 15 при необходимости и плюс перемычки на эмуляторе.
