M156 AMG Блок цилиндров
sergeyklenov
Кратко:
Есть к примеру мотор одной из модификаций 156.985
А всего бывают .980 .981 .982 .983 .984 .985 и может и другие
Забиваю например .985 в EPC
Получаю номер блока: A1560101505
Забиваю номер в поиск, получаю список где такой же номер еще стоял:
.981 .982 .983 .985
а на .984 блок с другим номером: A1560101305
который бьется в .980 и .984
То есть получается что есть два типа блоков?
Знает ли кто-нибудь, чем они отличаются? Или они одинаковые абсолютно и номер это просто перекаталогизация какая-то?
Хотелось бы точные данные...
Вот чтотпроверил:
Головки одинаковые
Поршня одинаковые
Шатуны одинаковые
Коленвалы одинаковые
Поддоны разные:
.981 .982 .983 .985 - Отстойник сзади
.980 .984 - Отстойник спереди
Блок цилиндров так и идет по номеру с коментарием что передний или задний поддон и номера соотв разные.
Теперь понять бы, одинаковые посадочные у поддонов или нет... Может у кого-то есть в мастерской чтобы сравнить? Или опыт замены?
В таком случае получается оптимальный вариант - это оставить нижнюю половину блока цилиндров и верх взять от любого. Или необходимо парами обязательно. У блока обе половины не подгоняются парно?
не понял - блок цилиндров это блок цилиндров. без половинок. как тут выяснили - два варианта - PKW/SUV за счёт разницы поддонов.
верх - это что? головки?
Идет запчасть с номером как блок цилиндров. Но она состоит из двух частей в разрезе по оси коленвала.
Получается две половины: верх с цилиндрами и низ, который закрывает коленвал. На него уже прикручивается поддон с отстойником.
Вот я имею ввиду нижнюю часть блока. Не поддон.
вот блок
у запчастей можно видеть примечания - code f164/251, 216/221, 204/207/212, 209, и т.д.
т.е. каждый блок имеет какие-то особенности применимо к типу кузова. монтажные, коммуникационные.
вот варианты поддонов.
то, о чём ты говоришь - идёт как блок, ибо под колено проточено на заводе и замерено. после этого подбор вкладышей для колена проходит.
Воооот, это я и пытаюсь узнать. Ты говоришь «под колено проточено итп»
Я беру верх от ML а низ от W211 оставляю например чтобы использовать родной поддон. Вопрос: Можно? Или каждый блок нужно парно использовать, какие-то нюансы могут возникнуть с вкладышами, уентровкой или еще чем-то. Я не моторист. Думаю моторист это знает как пять пальцев. Но мне нужны общие данные для подбора запчастей и все.
Часто есть в наличии моторы от других машин а нужного нет. Рассматриваю варианты оставить родной низ и заменить блок...
с этим вопросом тебе надо в контору которая ремонтом и проточкой моторов занимается. взять запчасти и туда ехать.
там их спарят, замерят и скажут - точить их попарно надо полюбому будет.
