ME_DE - m264 масло на одном клапане в 2 цилиндре | Страница 2 | benzpro
ME_DE m264 масло на одном клапане в 2 цилиндре
Системы с прямым впрыском
да они как всегда
сел на 15 тыщах км все в ориге типа лил следил, а катушку патрон купил:)
суть не в том если даления масло мало дерет все шейки на шатунах
форсунка масляная поршня мож лила но чтоб так отразилось на 1 шейке не подходит в легенду
щас пробег 90 тышь
знал бы прикуп лучщеб он троил и так продал его)
так же коленвал от 274 подходит на них?
тюнинг то причем
ну поршня головку бы детонацей покрашило
мож на паленом масле ходила
так же когда головичник делал гбц в самом начале намекал на перегрев
колено там 274.
коренные тоже, но они по размеру идут и их надо промерять для заказа.
шатунные один размер тоже 270-274-260-264
просто причина закоксовки масла на одном цилиндре не ясна.
недостаток смазки тока по логике
поменяем еще масляные форсунки
и раз собирали мотор 274 и при повороте коленвала увидели что поршня лупят по масляной форсунке там места катастрофически нету подогнули
на 274 встречали поршня лопались прям разваливались
но тут еще добила шейка шатуна 1 цилиндра ей то кто мешал смазываться и почему другие в хор состоянии а этот тока под 0.25 ремонт
смазка и охлаждение это прям синонимы
и когда на распрыскивает то стенка цилиндра смазывается
каен 955 был 4.5 литра м48.00 мотор их не ставили и драло их
на м48.50 турбо шли с форсунками и задиры были но на много меньше
дооснащали блок ими при капите
форсунка поливает на дно поршня, разумеется там стенки тоже имеют от этого профит. думаю плохие расходники всёж причина.
так-же яб махнул на этом цилиндре форсунку.
я фосунки топливные возил на стенд их там проверили все в допуске
и переставил на другой цилиндр когда гбц делали еше в начале ремонта
