ME_DE - m264 масло на одном клапане в 2 цилиндре | benzpro
ME_DE m264 масло на одном клапане в 2 цилиндре
dimas_500
Привет, мож кто такое проходил
редко но плует дымом после прожарки и долгой стоянки
сняли турбу , летит масло с 2 цилиндра, там на клапане висит капля, в других цилиндров этого нет так же присутвует пылевой износ ☹️
пробег 100 ткм
знающие люди говорят что надо гбц снимать - седла проверять
мож колпачек отлетел было такое в практике?
Вряд ли это колпачек, скорее люфт клапанов, короче снимать ГБЦ все проверять, у них это больное место.
ВАНГУЮ)) Тестер утечки покажет выпуск, после разбора обнаружишь люфт клапана на втулке, а течь масла это последствия .
у меня задубели маслосьемные колпачки - дым после простоя на ХХ несколько минут (дымит минуту-две в движении), облачко сразу после запуска, но при езде и прожарке нет. Компрессия была 12.
Провели ремонт - так же 12, но дым полностью вылечили
а не было с распредвалами проблем?
213 на м264 90 тыщ
компрессия 7 в 1 цилиндре, гбц проверена сделана и не влияет, цилиндр без задиров .
после ремонта гбц
компрессия так же 7
Бывает ГБЦ под клапаном имеет трещину, сифонит.
Не знаю, как видео подкрепить , показал бы
точь в точь такая же история, можно в личку где делали и сколько встал ремонт?
поршень с цилиндра где компресси 7
что там? Залегание колец из-за попадания масла? Масло то откуда текло? Вы бошку делали - что там причиной было?
бошку сделали компесии нет
цилиндр без задиров
залегли кольца еще с одной стороны
разобрали мотор
90 тыщ пробега со слов хози масло хавал
вангану что залегание мож следствие перегрева/ головочник говорил что большой прогиб
вобще первый раз столкнулись с залеганием на 264 еше влияющего на компрессию
