Нештатный Air Balance P21 Ароматизатор работает, но 6й пин(сигнальный) на бардачок не подключен, как только подключаю, сразу садит акб в 0 за ночь | benzpro
svyat
Добрый день!
Дооснастился оригинальным air balance на x253, но есть проблема, а именно:
Ароматизатор работает, но 6й пин(сигнальный) на бардачок не подключен, как только подключаю, сразу садит акб в 0 за ночь, остальные провода в 6 пиновой фишке сейчас подключены следующим образом.
1.LIN уходит в 13й пин фишки климата
3.+ уходит на пустое место блока предохранителей в ногах пассажира
4.масса рядом с тем же блоком на кузов
6. Должен быть подключен на лампу(светлый провод) бардачка, после микрика и реагировать на открытие\закрытие, так и делал по началу, не работает(садит АКБ), оригинальный "пустой" бардачок имеет 2 контакта на входе в 3х контактной фишке, оригинальный бардачок с air balance имеет 3 контакта в фишке, выяснил, что из 3х контактов 2 "входные", а один "синий" выходной т.к. при прозвонке на нём, что-то происходит при открытии бардачка, а именно идёт замыкание на массу он, как я понял в оригинале уходит в блок ароматизации, как раз на 6й, тоже "синий" пин, так и сделал, но ситуация не поменялась, прошла ночь и акб высажен полностью.
Так же заметил, что при закрытом бардачке и полностью подключенных контактах этот 6й пин от бардачка по какой-то неведомой мне причине со стороны блока ароматизации имеет напряжение 11в, когда бардачок открываю, то на блоке загорается лампа и напряжение на 6м пине пропадает....
Подскажите, куда копать, что проверить, данный пин как-то участвует в работе опции или только подсвечивает и отпускает банку?
вопрос надо задавать туда, где набор брался и разбираться с инструкцией подключения.
Тут у вас ноль информации, тупая копипаста с другого форума.
Если б тему до установки с фотоотчетом запилили при установке , что, куда. Было бы интересно, а так нет.
Совет - где начали обсуждать, там продолжайте.
Всем привет, который год пытаюсь подключить по нормальному air balance, но не выходит, а именно пин который идет от концевика бардачка садит АКБ за 6-8 часов. Без него система работает, но хотелось бы уже доделать.
Подключение
Lin в параллель к 13му пину фишки климата.
+ через переходник в пустое место преда в ногах пассажира
- на кузов там же
пин от бардачка, как только не цеплял и в параллель к серому на лампочке бардачка и ниже по проводу спускался, садик АКБ и всё. В итоге крутил бардачки с air balance и без и увидел, что в том, что с P21 фишка, которая приходит на бардачек 3х контактная, а на обычном двух. Прозвонил оказалось это этот пин как раз спускается от лампочки, соответственно в моей проводке данной линии нет, вставил пин, протянул к air balance, но всё равно сажает. Не могу понять куда еще копать, кто-то сталкивался?
p.s. В машине стоит коробка китайская для android auto, которая почему-то просыпается каждые минут 20-30, но она уже который год стоит и на высадку АКБ не влияет, разве, что каким-то образом не дает машине заснуть, когда подключаю пин бардачка.
Кробку убирать пока не хочу, хотел спросить может диод какой-то поставить в этот пин бардачка?
Блин, точно :) Писал уже тут, ответа не получил :( Питания при закрытой крышке бардачка естественно на пине нет, появляется только при открытии...
