Привет, Mercedes W220 2004 год() CDI, Distronic установлен с завода.
Проблема, не включается distronic. Набираешь скорость больше 30 км, дергаешь рычажок вверх а на приборной панели мигают черточки(если б дистроник включился, тогда отобразилась бы скорость которую необходимо поддерживать).
Ошибок связанных с distronic в блоках нет(диагностировал DAS-ом).
Заметил, что если подключена диагностика, distronic включается и начинает работать. Раз 6 пробовал подключать/отключать диагностику и каждый раз когда подключена, distronic включался и работал, когда отключаю - переставал. Тестировал на дороге где есть машины и без машин, чтоб исключить помехи и наводки.
Еще из особенностей, когда машина не движется, могу заходить в блок DIstronic/ESP и спотреть параметры. При движении через непродолжительное время происходит разрыв подключения с блоком. В блок distronic могу при движении перезайти, но через некоторое время опять разрыв происходит. В блок ESP могу перезайти только когда выключу/включу зажигание(не знаю, связано это или нет, но решил написать).
Может у кого есть мысли в какую сторону копать?
