CDI - ML163 400cdi схема генератора | benzpro
CDI ML163 400cdi схема генератора
  • Автор темы Автор темы sein
sein
Коренной
off-life
Машинка 1631281x765259
Нет зарядки на хх, даже лампа не зажигается при включении зажигания. На оборотах напруга поднимается до 13,4 вольта
Полез к гене (а он сука еще и с водяным охлаждением)
Провод синий на возбуждение который, на массу замыкаю, лампа зажигается. Значит эта цепь в порядке
А вот второй провод - висит кусок, выходит из пина №2. Другого конца не нашел
Стал смотреть схему, либо я дурак, либо провод лишний
Может разучился схемы читать?
Куда второй провод идет?
Схему в ВИСе смотрел PE15.00-P-2000-99GK
зы. кстати, гену отвезли на стенд - а он гад нормально (14,3) выдает под нагрузкой 40а
схема подобранная тобой не подходит по дате. твоя - pe15.00-p-2000-99gj (хотя по составу они идентичны)
провод должен быть один.
гена A0001502250 или A0001502250
если лампочка (цепь до приборки) оживает при массе, и не гаснет при работе (если там тюниха не делали в приборке), то проблема с регулятором - ротором.
По схеме - я смотрел на даты, и проверялся, когда был у тела. А счас с утра писал тему, открыл ВИС, заглянул в первую попавшую схему, совпадает, и написал номер
Так что ты прав, сути не меняет
Лампочка вообще не загорается - когда синий провод в гене
Поэтому и погаснуть не может
Это я уже проверил цепь - когда на массу посадил, и лампу зажег
Там была еще одна проблема, в разъеме под ААМ провод возбуждения (синий) замыкал на провод на втягивающее)
Разъем был оплавлен, на проводе втягивающего была жидкая скрутка (счас все спаял)
Могло из за этого что нить с приборкой произойти?
так значит регулятор дохлый.
схема простая, стоит проверить как простой регулятор. если индикатор акб зажигается при подаче массы на синий провод - значит провод в порядке и приборка тоже.
провод этот на массу должен звониться через регулятор.
провод замыкал - значит дело в китайском регуляторе
схему приборки смотрел, там стандартная развязка (генераторщики утверждали что там ШИМ сигнал, пришлось им открыть схему, и предложить угадать, какой элемент схемы из 15к делает ШИМ сигнал)
там BSS регулятор, но работает в обычном режиме
Итог
Генераторщики козлы (навеяно темой про немцев козлов)
Как они его там проверяли - генератор, не знаю, пришел какой то дед, всыпал им по самое нехочу, в итоге поменяли они регулятор, и все заработало
Вот такой счастливый конец. столько времени на проводку потерял, правда косяк то был.
