DTS - Monaco папка для сохранения кодировок блоков | benzpro
DTS Monaco папка для сохранения кодировок блоков
Artem Gerasimenko
По умолчанию MONACO сохраняет кодировки блоков в папку "Документы", если изменить эту папку и сохранить кодировку в другую папку, то при следующем чтении такого же блока управления, не будет возможности добавить новую кодировку в файл, а только создать новый такой же файл. При этом в папке "Документы" существует проблема с атрибутом файлов (отметка "только чтение"), командой "attrib -r" ,убрать отметку не удается, пишет "нет доступа", и как результат, не получается добавить кодировку другого блока, в существующий файл. Может ктото разобрался с этой проблемой?
Может быть есть возможность назначить папку для DTS отличную от "документы"?
Так при сохранении вы можете сами выбрать куда сохранить, можно и короткий тест туда же.
да, но при следующем подключении, к такому же блоку, я не смогу сохранить его кодировки в ранее созданный *.AED файл, а только записать новый, а при записи *.AED в папке "документы", можно дополнять файл кодировками от другого блока, и в последствии очень удобно подгружать кодировки, из разных файлов.. Если сохранить в другую папку, то в эту же папку, кодировку можно будет только заново переписать..
Вы не много не правы), в один файл пихать другие данные, это путаница, да и некоторые блоки не могут иногда подгрузить кодинг строки разной длины, если всё в куче, а по отдельности есть шанс подставить хотя бы те строки которые одинаковы по длине. Другие вручную. Потому на каждый автос удобнее делать полный слепок кодинга. И по необходимости подкидывать кодинг нужного блока.
не совсем так, файл пишется одним, но кодировки там разделены, и добавляются очень правильно, в последствии при подключении к блоку-есть возможность увидеть все имеющиеся кодировки, конкретно под этот блок, с указанием, допустим вин кода от машины, с которого он был считан
Все нашел, назначил другую папку для сохранения *.aed
а вот так это выглядит, при сборке в один aed
Проблема отлома судя по всему.
Нет путаницы если в названии указывать вариант и кузов и особенности , а в комментариях софт , железо и доп примечания.
Тогда все красиво. А разная длина решается руками.
Нет.это не удобно. Так как проблемы или необходимость обычно не со всем авто, а с группой блоков.
Правильно.
