NTG5s2 Ntg5 high telematic bus off
Sipex
Ситуация следующая: имея команд купленый для опытов решил поставить его в свою машину (w205) вместо аудио20. Распиновка в вис вроде как идентичная. Экран пока что не менял, но исходя из отзывов других - маленький должен запуститься тоже. По факту экран не запускается, ксентри не видит других блоков на can a и ошибка по этому кану U104088 (telematic can bus off) в голове, на диагностику выходит без проблем. Может кто сталкивался с подобным
Добавлю что разьем радио прозвонил - не коротит вроде как
ну, шина отключена. отключай потребители шины и проверяй связь.
дисплей, тачпад, панель джойстика если есть. чёрный кан.
Что-то отключает кан-шину. Вернее, распиновка не совпадает и новая голова в кан срет чем-то.
Там все одинаково вообще, если с а20 работало, то с командом тоже должно работать, только экран криво покажет
Вывод - бошка полудохлая в части телематического кана
Голова выходит на диагностику по салону, а телематический мертв
Верните назад а20 и если все работает, купите другой команд для экспериментов
Проблема с самим командом. Ошибка can off даже на столе. Кан контоллер живой, осцилограф говорит что на него приходят постоянные 2.25в вместо сигналов. Дальше не стал разбираться и оставил это дело
