R12/69 пиропатрон системы инертизации хладагента (машины с R-1234yf газом). B28062Bb | benzpro
Artem Gerasimenko
Возник вопрос, ответ на который найти пока не удалось, если отстреливает пиропатрон контура хладагента, для восстановления работы кондиционера его необходимо заменить, или можно только программно убрать ошибку, и контур он не перекрывает?
247647 тут машина не особо имеет значение, патрон на разные кузова ставился , после аварии, пиропатрон сработал, ошибка в SRS. Этот патрон-опция, хотелось бы найти информацию, в висе не нарыл ничего, что зачем и почему он. Предполагаю, что отсекает салон, чтоб при ударе-фреон не попал к пассажирам, могу ошибаться.. Откодировать его-не проблема, проблема понять что за система..
Ошибся, кондиционер работает, давление в норме, температура тоже..
это система нейтрализации для 1234 фреона , типа пожаротушения, так как газ превращается в кислоту при контакте с водой..
ставится только на 1234 газ.
Просмотреть вложение 15141
Блин, где ты нашел эту инфу?, я уже физически начал приходить к этому, т.к. трубка направлена на турбину/выпускной коллектор..
о, он ещё горючий. короче, для уменьшения проблем :)
короче, добавление азота уменьшает склонность к возгоранию.
можно выкинуть нахрен, откодироввать и заправлять 134 газом.
10 лет назад на обучениях эту хрень обсуждали, когда в европе газ этот вводился.
Трубка всегда приходит из под жабо к турбине (над ней в экран)
Как легче добраться, чтоб снять разеъм, отрезать его и впаять сопротивление вместо него. Машина заводится, кондер работает нормально. Просто ошибка на приборке. Хочу поставить обманку и закрыть вопрос
