PRG SDScan из Файликов
Goover
Обсудить или задать вопрос в самих Файликах у меня нет прав...
Пригодится ли, будет ли работать SDScan на PartD+Xentry 2014. Работаю со стариками конца 90х и 2000е 210й, 203й, 211, 168 и т.д.
Чтоб не открывал новую тему...
В SDScan-e есть ли "Transmit... F5" как у ее подруги "XS Monitor"?
Пока без sdconnect-oм открываю, но етого меню отсуствует.
Нет. она не для канхакинга.
Спасибо. Ето конечно правда, но иногда попроще использовать одну программу.
Все таки ida показала куда спрятано ето меню и как его показать - если интересно/нужно могу разместить детайли.
Завтра попробую работает ли оно или только дизайн.
эта хрень самая новая то, что тут лежит - она шла с XENTRY CONNECT , как только поддержка сдохла, обновлений нет и не будет.
Xentry KIT 2 06.2020 - конец.
@Andrei
Надо заменить "mon.cfg" с этот. Сделайте резервную копию на всякий случай.
Ето стандатны ini файл, которой закодирован с XOR как блеклист sdconnect-ов.
Те строки изменени:
TransmitFrame=yes
FlightrecorderSleep=yes
  • mon.cfg.new.txt
это модифицированный mon.cfg для отображения меню "Transmit" и "Flightrecorder sleep".
Должен стоять в корне программы
Оригинал в читаемый вид.
Первые 4 байта в нечитаемом файле - идентификация - не ксорятся.
  • mon.cfg.txt
MON_34_DIsABLE_MENU_ITeMS]
;yes => full access    no => limited access
;removes model class and database access by removing menu items and dialog features
;selecting frames and signals will always be accessible
;removes also export logging buffer and transmit frames
ModelClassDatabaseEcuCan=no
а это что делает?
Видни еще одни менюшки, но ничего интереснего там:
Database - празно (добавить, изменить)
Model Classes - тоже
ECU - только изменить скорость трансфера (LS,MS,HS)
