Sprinter W906 ESP9CEI изменить вариантное кодирование NAG перекодировать в NSG | Страница 2 | benzpro
смотри... для ПО нам нужно знать в основном номер HW электронного блока.
какие из этих цифр номер HW? номер хв обычно ххх901хххх
вы тут полистайте темки-то, посмотрите, какие данные в основном нужны при поиске ПО.
Дествительно написал номер блока который снаружи. HW 0009015901.
тут такая тема, что возможно комбинации МКПП с 642 мотором в природе не было. поэтому кодировка ручная + 642 не меняется.
Не исключено что с ESP9 и нет таких.
W906 OM642 на ручке с обычным ESP есть. У знакомого такой 2009 года.
Не сработало. Так и не дает изменить NAG1 на schalte. Но зато перестало принимать кодировку NAG2.
Извините Всетаки nag2 принимает.
WDA9061531N550хх9
ESP9CEI hw 000 901 59 01
sw 906 902 27 01
CR60NFZ
hw 642 901 11 00
sw 642 902 15 02
642 903 11 08
642 904 03 00
ети ваших данни и так надо бьйт.
Скажите,..адблю еще там,.или удалили ?
Въй кодировали блок замка и двигателя на ручной каробке,..я так понял,..но погляните опять,..нету ли еще где то кодировку на автомат,каторая еще не поменяли/ САМ,КЛИМАТ,ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ,ЩИТКЕ/
В щиток ,как помня есть кодировки много для есп и каробку,,..однаждьй ребята меняли щиток на модернизиранной,каторьй показивает темп.охл.жидкости и не перенесли кодировки,..и есп засветило и каробку в аварий.
Невозможности изменит кодировку в есп на ручник -ето из за несоответствие оборудования автомобиля,..кто то еще говорит что авто-автомат.
Для вашей информатий; Спринтер 906 такой год,... с такой двг и такой есп и с ручной каробке соществует,..только там не CR60NFZ,а CR6NFZ'
но ЕСП на всех таких с ручной каробке как и у вас
ESP9CEI hw 000 901 59 01 sw 906 902 27 01 -значит толко кодировку надо менять.
Я бьй отключил есп кан с конектора в правой колонке пасажирского место,отрубив комуникацей с осталние участники,..и подключив к нему монако или ведиамо директной связи,..и попробуя кодировать на ручной каробке .
Удачи!
посмотри ему на соседних машинах, если есть - комбинации МКПП + 642 мотор. какой там софт на ESP.
тут судя по всему есть несколько вариантов софта, который заточен на конкретный вариант комбинаций мкпп-акпп-мотор.
проверял на 50 машин вперед и сзади,..есть такие многих машин в мире,..я и так отписал,..но вьй пропустили
ну, мотор это второе 2701 у него уже был и на нём не принимает модификацию...
понял,спасибо,..а он писал ,что у мотор сделал,...счась понятно,..модификация CR60NFZ,ESP9CEI и ручной каробке нету.
Есть но со старым esp, не esp9.
Интересно если заменить блок на старый esp как его примет CR60NFZ? Есть ли модификация CR60NFZ и ESP906?
Еще, насколько я знаю, у концерна VAG с ESP bosch 9ой серии в кодировках блока часть кодировок зависят от vin кода.
модификация CR60NFZ и ESP906 нету
заметил что на всех спринтерах с такой есп
sw 906 902 27 01
и с мотором 651 и с мотор 642 есть вариант на мкпп,..но там crd3nfz , cr6nfz
значит и от управления двигателя зависимост.
а в кодировки есп тип двигателя на ом651 можете закодировать успешно?
Сам пункт variant coding пропускает очень ограниченный набор возможных изменений. Например Есть еще один такой же блок HW но с Crafter. В нем, как раз, есть такие кодировки ОМ651 Schaltegetriebe. А вот изменение варианта двигателя не пропускает все та же ошибка nrc=31.
Из всех прошивок которые я записывал только 9069021401 дает возможность изменить вариант коробки передач и двигателя. И то, наверное, только потому что после прошивки в этих пунктах меню установлено "not coded". Но она настолько функционально ограничена что даже не дает закодировать темпомат и вариант ESP. На этой прошивке даже лампы ABS, ESP на щитке не засвечиваются.
попробуй закодираовать мотор и есп етим
И если 9069021401 дает возможность изменить вариант коробки передач и двигателя....измени,сохрони и потом залей 906 902 27 01 и посмотри если кодировки сохронились.
