NTG4.5 - SVS166 невозможно сделать калибрацию | benzpro
NTG4.5 SVS166 невозможно сделать калибрацию
Yevhenii
WDC1668241A236579
Предыстория: в авто дал течь радиатор печки и наездник проехал очень много км, доливая при этом антифриз (расход ОЖ составил ~120 литров:LOL:), утонуло все что под ковролином
После замены svs166 сделан "ввод в эксплуатацию" хотя в конце процесса кодирования вываливается ошибка scn_300017, блок принял кодировки.
Но вот до калибрации процедура не доходит...
После этого никакими способами не удается запустить процесс калибровки
(Единственное НО, его удалось ОДИН раз запустить на старом софте 0009025019, но прервалось по неосторожности) - после этого всё?
сейчас 0009026813, просто scn также завершается этой ошибкой (на обеих софтах)
Как эту калибрацию запустить из cbf?
блок A0009005703
в конце процедуры scn - ошибка, но кодировки все на своих местах
в самом блоке ошибок по кодировкам нету, только ошибка что калибрация отсутствует (сделать её не дает)
при включении R камера не активируется, при включении через активации - рыбий глаз, а передняя вверх ногами
Ошибка кодировок есть? Без ввода в эксплуатации покажи по шагам что происходит. Просто кодировка.
жмем "обновление scn" - происходит запрос на сервер и запись кодировок, потом ресет блока и потом ошибка "scn_300017" - всё
ошибка в блоке одна - калибрация отсутствует
Лог события есть при процессе кодирования (сохраняется локально на компе), туда посмотреть нужно.
ну, хз. возможно и руками туда загрузить хорошие значения.
какой то специалист сказал что надо было просто закодировать :D и все заработало
кодировал конечно, и ввод в эксплуатацию делал...
скорее всего надо было загрузить руками калибровочные значения, но уже не было доступа к авто тогда
