NTG5es2 AUDIO 20 (522, NTG5) - как сделать навигацию?
Audio20 с 807 кода на 205, 253 с кодом SA154 (PANASONIC)
nick.k
Уважаемые профессионалы, добрый день!
Подскажите пожалуйста, при наличии в автомобиле AUDIO 20 со следующими кодами:
522 - АУДИОСИСТЕМА AUDIO 20 С ВОЗМОЖН. НАВИГАЦИИ (NTG5),
154 - ГОЛ.УСТ-ВО ENTRY:С MELCO НА PANASONIC/ОПТИМ.АП.ОБ.;
как активировать встроенную навигацию?
В подлокотнике слота для SD-карты нет, только 2 USB.
Apple Carplay - работает.
Автомобиль - GLC 300 4M (058 ГОД МОДИФИКАЦИИ 17/2, 808 - ГОД МОДИФИКАЦИИ 17/1).
купить комплект дооборудования (99KG, odus), по документу an82.85-p-0007lwr
дооборудовать, добавить коды , SCN головы и KI, купить карту. всё.
ну или сделать то же самое леваком, без SCN и добавления кодов. Потом только не давать дилеру сцнить голову и приборку )
собственно час-полтора-два работы с учетом укладки антенны и замены кардридера.
Carplay не лучше, это две большие разницы, Carplay намного шире, чем просто навигация, штатная нави намного более интегрирована в автомобиль. С точки зрения дооборудования это примерно те же женьги, что и активация Carplay, а мне, к примеру, намного удобнее пользоваться штатной.
Собственно, доп. возможности от штатной навигации и были причинами вопроса. Carplay итак есть и работает, навигация google maps в нем - вполне себе неплоха для меня.
От штатной навигации хотелось двигаться в сторону распознавания дорожных знаков, если это возможно с Audio20, а не с comand’ом.
Навигационный модуль Garmin® MAP PILOT, Комплект для дооборудования, Код 355, для автомобилей без кода 355
Audio 20 CD, NTG5 Star1
Артикул
A2538209000
Цена продукта (рекомендованная цена)
8.623,16 RUB
в наборе модуль, антенна, провод.
И должен быть разъем под новый модуль, в старом синий в новом белый, как то так по памяти
Спасибо! А для чтения знаков (и, возможно, автодальнего света) ничего больше (кроме кодирования) не нужно? Камера среди датчиков в базе уже есть?
