722.6 viano 639 egs53 просит ввод в эксплуатацию
Первая электронная классика
Aphexy
Добрый день!
На дизельном виано 639 2013 года клиент попросил проверить проскальзывает ли бублик. Включили блокировку бублика через ДАС, все проверили, проскальзываний нет. Но после этого ДАС просит ввести блок EGS в эксплуатацию. Пишет "Вариант блока управления недопустим для этого модельного ряда". Ошибок нет. Из эффектов - при включении R или D включается очень жестко.
Ведиамо показывает вариант кодирования SNEF. Слетели кодировки? Дас просит онлайн кодирование. Что делать?
вин WDF63981313799824
Это значит, что блок не с тем софтом.
Параметры в студию.
Параметры в студию.
ECU:EGS53
MB-Number:0034464110
Hardware-Version(W/Y):48/06
Software-Version(W/Y):27/12
Supplier:Siemens
Diagversion:84 ($0354)
Identifier:3
State:Serie
Manuf.Date(D/M/Y):03/01/13
Boot-Software Fingerprint:Date: ffffff Tester#: ffffffff
Boot-Software Identification:ID : 3e2 Version: 62000 Part Number: 0000000000
Code Fingerprint:Date: 270923 Tester#: 87512810
Code Identification:ID : 354 Version: 110600 Part Number: 0009027602
Data Fingerprint:refused
Data Identification:refused
софт с завода бьйл 000 902 72 02 а счас у вас 0009027602,.. помоему кодировка у вас неправилная.
если делали офлайн апдейт,..то надо сделать онлайн сцн
или вернут старой софт назад и вписать старая кодировка
Прошил вот этим и все прошло! Благодарю за помощь!
Странная конечно история, как оно ездило?.. До меня получается кто-то что-то криво поставил, а на мне сломалось?
просто клиента с пристрастием надо спрашивать - очень помогает нахождение паяльника в руке
Часто пользуюсь приемом психологов - об одном и том-же спрашивать несколько раз в течении беседы задавая вопрос по разному сформулировав, если не колются, то сразу видно, что юлят... :)
