NTG5s2 - video в движении hu5_high | benzpro
NTG5s2 video в движении hu5_high
романофф
блестящий...
не заморачивался этим вопросом ни разу, тут клиент задал вопрос о желании, где-то видел информацию, что делается программно. проверил.
фрагмент - VCD_Driver_Distraction_ECE_USA_CHN
кодировка TV/VIDEO
фишка в том, что VIDEO кодировка не предусматривает вариантов больше, чем OFF/>0/>5km-h.
по факту можно руками в ручном режиме ввода кодировки воткнуть вместо 2 - 3. т.е. например
disabled = 03 - отключено совсем
disabled >0kmh=13 - отключается в начале движения
disabled >5kmh=23 - отключается при скорости более 5кмч
(глазами легко найдёте байтик в ведиаме, где меняется значение), и руками туда вбейте 3x. Второе число оставляйте как у вас есть, нужно менять только первое!!!
по информации - бага работает до последних обновлений софта, после чего закрыта. возможно по аналогии и на HU5s1/HU5s2 и HU55 так можно. надо проверять.
проверяйте и отписывайтесь. :)
да, чтоб кодировка принялась - после кодирования выполнить функцию сброса.
На 5,0 до 2017 года катит такая кодировка и если балалай не обновляли ! На 5s1 не заложена эта функция вообще ! На 5,5 вроде делают ,сам пока не делал ( на просторах нета видел такую услугу но там может бит какой нибуть другой подпихивать надо методом тыка короче )
На 16 работает
F3 это было давно и работает . И на 213 работало пока некоторые кан коробки в обд не начали барыжить . И все потом лавочку прикрыли
Работает только на hu5 и hu 55
то есть руками ( ведиамо, монако) даймлер разрешал включать видео в движении на HU5 и HU55, а как только коробочками начали это делать, встал на дыбы? ))) на HU5 до сих пор дыру толком не заткнули, видимо с точки зрения Даймлера HU5 древний хлам и напрягаться нет смысла
