W166 Сменить ВИН в блоке SVS166 | benzpro
Sergey6954
После замены блока управления камерами 360, камеры не включаются. Установленый блок с БУ машины. ошибка - ВИН не правильный или отсутствует. Через активации всё работает. Программирование блока управления результатов не дала. Функцию записать ВИН в Ведиамо не нашёл.
Возможно ли сметиь ВИН без онлайн? может кто подскажет ручную команду для смены ВИНа.
ВИН 4JGDA7EB8EA328877. установили блок HW 000 901 58 02 SW 000 902 68 13
напишу в тему. тоже долго мучался. uds команды от 207\212 пробовал. модифицировал uds команды от 166 (22 f1)... оказалось проще.
если блок с номером 0009018002, то льем софт 0009021017. ведьмой делаем кодинг весь и резет блока. и он тогда вин с машины перенимает.
нечем его читать внутри dsPIC33FJ256GP и епром 25p16. В епроме нет ВИНа. Получается только онлайн?
Через ввод в эксплуатацию тоже не пишет вин. Может кто нибудь подсказать более старую версию софта под этот блок? Что бы онлайн он запрограммировал его
Неужели решений нет?
Прервал режим программирования, блок оказался в бут режиме, онлайн ввёл в эксплуатацию и всё равно вин остался старый.
svs207 (это рестайловый 360) - принял после ввода в экспл. вин. с таким не было дел, должен быть eeprom.
Точно в еепроме нет? Старый блок жив?
Клиент говорит старый блок украли. Хотя как его от туда можно украсть??
Епром 2мб прицеплю, для изучения кому интересно.
Решилось вводом в эксплуатацию онлайн из бут режима со второй попытки.
в ресурсы прицеплять стоит. С информацией.
это не епром с данными настроек, это прошивка ПЛИС внутренней.
в нём нет никаких номеров. в любом случае - победил так, как говорили :)
ситуация похожая: заменили svs166, в блоке висела ошибка что вин код не алё, сделал "ввод в эксплуатацию" - в конце кодирования вываливается ошибка (это проблема кривого пассру, так на многих блоках происходит но кодировки все же заносятся в блок)
в итоге: вин остался старый, изображение с передней камеры вверх ногами + все изображения с эффектом рыбьего глаза
Руками перешил, вин остался старый, зато кодировки поменялись сами после прошивки (изображение нормальным от этого не стало), вернул те кодировки что были перед прошивкой - ничего не поменялось!
p.s. не верится что еще один "ввод в экплуатацию" что то поменяет
вот какая дичь происходит:
сначала вшил старое ПО, потом сделал "ввод в эксплуатацию" - так вот после записи кодировок вываливается ошибка (скрин ниже)
p.s. вин код все таки поменялся на нужный, но висит ошибка что калибрация отсутствует ?
так, тема исчерпана.
далее - в новую тему со всеми вводными... машина, блок, и прочее.
в этой теме - только то, что в названии..
