w167 distronic не действует C163500
TimBox77
Со слов клиента началось после замены датчика скорости заднего левого колеса. Сбрасывал ошибки, проводил по новой адаптацию радара, не помогает. Заводишь авто, ошибок нет, трогаешься - появляются. Также могут исчезнуть на ходу
Была проблема с амортизатором, меняли его, при замене, оборвали датчик, его заменили на новый оригинальный. Больше ничего не делали, но это все со слов владельца
На днях была проблема по датчику скорости, но и на панели должны гореть esp, abs и т.т. Гляньте на актуальные значение по скоростям колес.
В оригинале даtчик Ate поставил Bosch, всё ok.
Датчик дистроник снять и установить правильно , проехать на машине , закрыть авто и выждать выбег , затем открыть и проверить Xentry осталась ошибка или ушла в сохраненку, все это по заднему левому датчику
По заднему левому датчику ошибок нет
проверил бы установочное положение радара . Часто бывает что решётки радиатора лепят китай, а радар потом в крепление радара на решётке "смотрит".
Решетка оригинальная и радар не трогали. Проверю датчики на ходу, ну и на всякий посмотрю радар тоже
