w167 distronic не действует C163500 | benzpro
TimBox77
Со слов клиента началось после замены датчика скорости заднего левого колеса. Сбрасывал ошибки, проводил по новой адаптацию радара, не помогает. Заводишь авто, ошибок нет, трогаешься - появляются. Также могут исчезнуть на ходу
Была проблема с амортизатором, меняли его, при замене, оборвали датчик, его заменили на новый оригинальный. Больше ничего не делали, но это все со слов владельца
На днях была проблема по датчику скорости, но и на панели должны гореть esp, abs и т.т. Гляньте на актуальные значение по скоростям колес.
В оригинале даtчик Ate поставил Bosch, всё ok.
Датчик дистроник снять и установить правильно , проехать на машине , закрыть авто и выждать выбег , затем открыть и проверить Xentry осталась ошибка или ушла в сохраненку, все это по заднему левому датчику
По заднему левому датчику ошибок нет
проверил бы установочное положение радара . Часто бывает что решётки радиатора лепят китай, а радар потом в крепление радара на решётке "смотрит".
Решетка оригинальная и радар не трогали. Проверю датчики на ходу, ну и на всякий посмотрю радар тоже
