ME_KE - W168 кодировка MSM Блок стоит неродной 1661500279. Должен стоять 1661500979 | benzpro
ME_KE W168 кодировка MSM Блок стоит неродной 1661500279. Должен стоять 1661500979
  • Автор темы Автор темы Bundes
Bundes
Всем доброго дня.
Кто может подсказать, где найти кодировку на WDB1680321J569704 (в епц нет). Блок стоит неродной 1661500279. Должен стоять 1661500979
Всем доброго дня.
поищи на драйве, там кто-то выкладывал
а не родной блок точно подойдёт?
а кодировок нет наверно потому что он только с завода под конкретную машину идёт
0279 по каталогу не ищется возможно это заводской номер .... что именно стоит?
в футнотах нет кодировок для этого блока, а у других блоков нет кодировок для 168.032
На драйве таблица есть, но не для 168.032.
Фактически стоит блок 1661500279
В итоге с донора взял софт 1661500979. А с ним и кодировка 123 099 179 011 000. По комплектации вроде подходит. Коды 423, 440, 580
И все таки интересно, где брать кодинг на похожие авто?
1661500279 ТАКИМ номер блока у вас с завода,..почему думаете он не родной? и кодинг такой показивает 110 601 013 662 000
удачи!
Добрый день, проблема у авто -льет топливо 20л на 100км, форсунки льют по 4,2мс,много по моему. Решил сменить кодировку, залез СТАРОМ а там кодировка 123 033 179 003 000, поискал в EPC и оказывается такой кодировки там нет. Машина 2002г.в. w168 a160 блок msm1.3 A166 150 01 79 (2), vin WBD1680331j616899 , подскажите, какую кодировку поставить что бы подкорректировать время впрыска?
123 033 147 003 000
VERSION:        TWC    TWC DELETED  V-MAX      M5     MSG    AKS    AG5    TEMP.    CLIM.   CODE NUMBER       MODEL/TYPE
CODE       :    ---  918/623       210KM/H     ---    429    421    423     440    580/581
                 X                     X                             X                X     123 033 147 003 000   168 033
а вы пробовали вписать кодировку в MSM?) лично у меня не получилось это сделать но это было лет 5 назад, и чтоб заставить работать при переделке на механику, пришлось блок купить от механики.. а по факту-MAF чинить.
А что поможет? Расход воздуха в норме...7кг
Пробовал, кодируется
Всем - здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в одном вопросе: имеется автомобиль WDB1680321J316744, в него вместо робота установили МКПП, нужно перекодировать ЭБУ ДВС на МКПП, но в ЕРС нет таблицы кодировок для 168032. Подскажите, пожалуйста, где взять эту кодировку. Сейчас кодировка следующая: 123 097 149 071 000.
WDB168032-127 033 157 067 000
Не уверен точно, но вроде эта кодировка с механики
Внедрил я эту кодировку. Единственное, что изменилось - машина стала безкатовая. Если обессточиваю блок AKS - запуска нет. И блок MSM ищет FGS.
Как оказалось, эта кодировка НЕ для МКПП. Эта кодировка для АКПП и бескатализаторная. А для 168.032 подходят кодировки от 168.033. Всё поехало.
