W202 ошибка C1529 ESP
Vital@
Привет всем! Подскажите пожалуйста что еще проверить по поводу этой ошибки, дас предлогает прозвонить клапан на вакуумнике_ в порядке. Ошибка загорается при ускорении и торможении
A7/7Y1 (электромагнитный клапан BAS), являющийся частью усилителя тормозов, может быть неисправен это расшифровка, если он в порядке то надо проверить проводку
напишите полностью расшифровку ошибки... и если есть - сопутствующие данные.
по интернету описание -
"Предварительная зарядка блока управления N47-5 (блок управления ESP и BAS) недоступна"
возможно это связано с работой помпы подкачки на блоке.
дас возможно предлагал проверить не клапан, а датчик на блоке esp?
